stuki z silnika, wytarte krzywki na wałku
witam
Dzisiaj znajomy zaglądał mi do silnika co to stuka, podejrzenie było na popychacze.
Jednak po zajrzeniu do środka okazało sie że 2 krzywki na wałku są wytarte i to własnie stuka.
Czy w silniku 1.2 8v 96r da sie wymienić wałek bez robienia głowicy??
Co stanie sie i czy szybko jesli tak będzie sie jeździć?
Jakie koszty wałka?
pozdrawiam i znów prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/
Człowieku jeżeli masz wyjechane krzywki wałka to ja bym przede wszystkim zrobił dobre płukanie silnika z opiłków.Jeżeli chodzi o głowicę to na pewno bym robił.Na czym ty chcesz oszczędzić?
Koszty?Przykładowe : http://archiwum.allegro.pl/oferta/walek-rozrzadu-opel-corsa-b-1-2-1-4-8v-na-cewke-i4055096048.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=m&string=corsa+b+1.2++wałek+rozrządu&search_scope=wszystkie+działy&bmatch=seng-v6-sm-isqm-3-default-0113
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/#findComment-581346
silnik płukałem, a po drugie to ten samochód ma dziewczyna od 3msc i zrobiła nim z 700km.
Został kupiony do nauki po zdaniu prawka i jeździ nim po 5km dziennie i z 2 razy w miesiacu 20km.
Nie wiadomo ile nim pojeździ itd, więc chcemy to ogarnąć jakoś tanio lub jeździć aż sie nie rozkraczy i włozyc jakiś silnik
to z tego co wkleiłeś to dokładajac reszte to na taką impreze może braknac 1 tysiac zł, wiec wolałbym chyba silnik włożyć inny
jeszcze takie pytanko,
czy w silniku 1.2 96r da sie wymineić wałek bez zdejmowania głowica a co za tym idzie robieniu głowicy?
Edytowane przez tobi665
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/#findComment-581348
Da się. Google jest. Wyszukiwarka na forum jest.
http://forum.opel24.com/topic/12773-wymiana-walka-rozrzadu-c20ne/
2 litrówka ale 8 zaworowa, proces wymiany wałka identyczny.
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/#findComment-581362
Do wymiany wałka niestety trzeba odkręcać głowicę
Jakoś nie widzę nic o zdejmowaniu głowicy...
Jakbyś się wysilił i COKOLWIEK poszukał w necie, to byś poznał sposób na wymianę wałka, ale po co - lepiej jak napiszą gotowca.
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/#findComment-581423
w drugiej linijce pisze ze trzeba odkrecać głiwce,
na tym fimie widze że jakieś sprzety trzeba mieć do wyjęcia wałka???
sory że tak męcz ale sam też szukam na necie
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/#findComment-581425
Dobra... no to jeszcze raz...
Powtórzę pytanie:
czy odkręcenie głowicy a zdjęcie głowicy z silnika to według Ciebie ta sama czynność? Wychodzi na to, że rozpięcie rozporka i zdjęcie spodni to ta sama czynność...
Ja też przysiadłem na 2-3 minuty.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1230605.html
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/#findComment-581450
Na filmie koleś odkręca tylko pokrywę walka rozrządu nawet nie dotyka się śrub od głowicy. Zwolnienie śrub od głowicy i demontaż całej obudowy walka (na pewno po dobroci nie odpusci) dla mnie jest jednoznaczne z dalsza koniecznością zdjęcia całej głowicy. Na filmie mechanik słusznie nie dotyka srub glowicy a narzędzia których koleś na filmie używa to ściągacze do popychaczy zapewne żeby dźwignie nie naciskały na wałek podczas demontażu.
Musze przyznać ze mam niezły ubaw czytając niektóre mądrości. Poziom tego forum niestety jest tak niski jak niektóre wypowiedzi moderatora.
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/#findComment-581474
To dobrze, że jest jednoznaczne. Utwierdziłem się w przekonaniu, że mamy kolejnego lamera na forum...
Zasada jest bardzo prosta: nie pasuje forum, to założyć własne lub iść na inne.
https://forum.opel24.com/topic/71671-stuki-z-silnika-wytarte-krzywki-na-wa%C5%82ku/#findComment-581475
