witam,przy mojej astrze wymienilem swoznie,koncówki,tuleje wahaczy,laczniki stabilizatora,lozyska amortyzatorów,zrobiona zbieznosc,zrobiony przeglad,a kiedy ruszam,zjezdzam z kraweznika lub hamuje cos stuka z prawej strony,przeguby raczej dobre bo przy skrecaniu nic nie puka ,co moze pukac ? co mam sprawdzic? kierownica nie bije przy hamowaniu
https://forum.opel24.com/topic/71691-cos-stuka/
Sprawdź jeszcze drążki kierownicze,przekładnię czy nie poluzowana,klocki hamulcowe czy nie są luźne.No i jarzmo hamulcowe czy nie mają luzu prowadnice.
https://forum.opel24.com/topic/71691-cos-stuka/#findComment-581648
Ja bym jeszcze rzucił okiem na poduszki silnika i skrzyni oraz wydech.
https://forum.opel24.com/topic/71691-cos-stuka/#findComment-581654
w zeszlym tygodniu bylem myslalem ze cos sie moze poluznilo,ale wszystko sztywne,teraz wlasnie wrócilem i to jest taki odglos jak by sprezyna sie skrecala,ale nie caly czas tylko tylko jak rusze lub koncówka hamowania
https://forum.opel24.com/topic/71691-cos-stuka/#findComment-581683
To jeszcze pytanko - sprawdzałeś łożysko amora przy ich wymianie?
I czy wszystko poskładane prawidłowo. Bo twój opis wskazuje właśnie na łożyska amora, ale skoro były amorki wymienione to też szukam innej przyczyny.
https://forum.opel24.com/topic/71691-cos-stuka/#findComment-581686
amorki nie byly wymieniane tylko same lozyska i gumy,a czy poprawnie zamontowane? mechanik je montowal,tylko przed wymiana tez tak cos stukalo,chyba ze lozyska sa kiepskiej jakosci
https://forum.opel24.com/topic/71691-cos-stuka/#findComment-581690
A sorki źle czytałem - pozostaje wjazd na kanał brecha i sprawdzenie tulei met/gum wahaczy.
https://forum.opel24.com/topic/71691-cos-stuka/#findComment-581693
Tylko jeszcze dodam że pod obciążeniem nie zawsze wychodzą luzy.Dobrze by było dźwignąć auto do góry aby odciążyć cały przód i wtedy sprawdzać luzy.
https://forum.opel24.com/topic/71691-cos-stuka/#findComment-581699
