Gość slawek7 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Hej. Ponieważ nie daje mi to spokoju, a podejrzewam że niektórzy twierdzą że temat nie jest wart ich uwagi i tzw. cennego czasu aby poświecić 10s na odpisanie, może Wy mi podpowiecie i okażecie wyrozumiałość. Wymieniłem pękniętą sprężynę tylnego zawieszenia. Przy okazji zdjąłem miskę mocowania sprężyny, tą gumową od góry. Po pionowym złożeniu wywinęła mi się jak na zdjęciu. Ostatnio próbowałem nawet opuścić sprężynę bo myślałem że coś est nie tak założone, ale wszystko jest OK. Nic się przy sprężynie nie podwinęło , a wygląda jak a zdjęciu. Być może z czasem się osiądzie ale chciałbym wiedzieć co Wy o tym myślicie. http://obrazki.elektroda.pl/8119443500_1429466760.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 (edytowane) Zrób lepsze zdjęcie bo ja tam nie wiele widzę. Jeśli chodzi ci o tą szczelinę to może być albo za miękka guma albo źle siadła w otwór. Edytowane 28 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Zdjęcie mogę dopiero wieczorem podrzucić. Ale , tak chodzi o tą szczelinę pomiędzy nadwoziem a gumą. Jak drugi raz opuszczałem sprężynę to tam nie ma możliwości inaczej tego wsadzić. Guma dociśnięta na max do blachy, potem sprężyna na swoje miejsce, też nie zeskoczyła z mocowania, ładnie obejmuje gumę, a jak opuszczę samochód i osiada na sprężynie to właśnie tak się układa. Guma jest ta sama, nic z ią nie robiłem. Na poprzedniej sprężynie było dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Włożyłeś nówkę sprężynę,nówkę gumę niewiadomego pochodzenia(zamiennik itp) i tak to się układa ze sobą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Może być że już sparciała i trzeba nowej.Ale jak nic się nie dzieje w stylu stukanie czy obcieranie to może to zostaw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Kolego Natan, nie czytasz a zarzucasz mi coś. Guma jest ta sama co była, oryginał. Sprężyna, fakt używana też oryginał, były identyczne co poprzednie, nie było na końcu żadnego podgięcia sprężyny. Od góry była tak samo płaska na zwoju jak stara.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Nie denerwuj się.Niczego Ci nie zarzucam .Stara guma poddała się sile czasu.Nie doczytałem,że wsadziłeś starą gumę.Nowa sprężyna była po prostu mocniejsza od starej ułożonej,wypracowanej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Tak tylko miałem porównanie starej gumy i nowej. Stara były tak samo sztywna jak nowa serwisowa. Jakby z nią coś było nie tak to bym wymienił. A że obie były wizualnie i w dotyku identyczne to nie kupowałem nowej tyko wsadziłem starą. Zastanawiam się czy to sie nie ułoży. Fakt jest taki że nie zrobiłem od wymiany za dużo km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Ale co robi Corsa w dziale Frontiery?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Jeśli tak to przepraszam, u mnie jest tak Forum Opel24 → Porady oraz dyskusje dotyczące poszczególnych modeli Opla → Opel Corsa - Forum → Opel Corsa - Zawieszenie, układ kierowniczy, jezdny, hamulcowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71705-miska-spr%C4%99%C5%BCyny-corsa/#findComment-581945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
