Gość daniel357 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Witam po zakupieniu mojej corsy zauwazylem ze po prawej stronie silnika praktycznie na samym dnie komory silnika wystepuje wyciek. Pomimo wyczyszczeniu wycieku do czysta pojawił się znowu zauważyłem także że przez ów wyciek poziom oleju spada około 300 ml na 2 miesiące. Proszę o pomoc dołączam zdjęcia. : http://imgur.com/atq8lGD,SwcbTQj,Z5ux2HD,uQdL3gU#0 http://imgur.com/atq8lGD,SwcbTQj,Z5ux2HD,uQdL3gU#1 http://imgur.com/atq8lGD,SwcbTQj,Z5ux2HD,uQdL3gU#2 http://imgur.com/atq8lGD,SwcbTQj,Z5ux2HD,uQdL3gU#3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Ten wyciek to ja widzę że to jest od siłownika wysprzęglika.Czyli wypływa ci płyn hamulcowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-582988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel357 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 własnie w tym problem ze raczej nie jest to płyn hamulcowy, w konsystencii jak i zapachu przypomina to olej silnikowy a raczej na 90 % to własnie jest olej... Ten wyciek to ja widzę że to jest od siłownika wysprzęglika.Czyli wypływa ci płyn hamulcowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-582992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Na silniku nie widać mokrego.Na zdjęciach nie widać dokładnie korpusu silnika.Może podcieka ci od strony kolektora ssącego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-583012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel357 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Na silniku nie widać mokrego.Na zdjęciach nie widać dokładnie korpusu silnika.Może podcieka ci od strony kolektora ssącego? mogę zrobić inne zdjęcia tylko powiedz z jakiej perspektywy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-583016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Tak żeby było widać korpus silnika nad miejscem gdzie jest mokre.Gdy umyłeś poprzednio to miejsce to trzeba było jeszcze obserwować od jakiego miejsca zaczyna na nowo się moczyć.Zaglądnij dokładnie pod kolektor ssący.Może też się lać z pod pokrywy zaworów przez kolektor ssący i w efekcie skrzynia jest mokra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-583018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel357 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 (edytowane) http://imgur.com/KvUb5cv,1MMqiHs,2jJ2dOc,qvrS1co<--- mysle ze to z tego cieknie a dlatego ze sie zabrudzilo to wszystko jest brudne (ale nie mam pojecia dopiero rozpoczynam swoją przygodę z samochodami) http://imgur.com/KvUb5cv,1MMqiHs,2jJ2dOc,qvrS1co#1 silnik generalnie jest suchy tylko w tamtym miejscu prawie że na dni komory cieknie... http://imgur.com/KvUb5cv,1MMqiHs,2jJ2dOc,qvrS1co#2 http://imgur.com/KvUb5cv,1MMqiHs,2jJ2dOc,qvrS1co#3 nad miejscem gdzie jest mokre wszystko suche Tak żeby było widać korpus silnika nad miejscem gdzie jest mokre.Gdy umyłeś poprzednio to miejsce to trzeba było jeszcze obserwować od jakiego miejsca zaczyna na nowo się moczyć.Zaglądnij dokładnie pod kolektor ssący.Może też się lać z pod pokrywy zaworów przez kolektor ssący i w efekcie skrzynia jest mokra Edytowane 7 Maja 2015 przez daniel357   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-583021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 A mi to wygląda na nieszczelność wybieraka. Jaki masz poziom oleju w skrzyni biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-583027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel357 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 A mi to wygląda na nieszczelność wybieraka. Jaki masz poziom oleju w skrzyni biegów? a jak go sprawdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-583028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Podjedź do jakiegoś zaprzyjaźnionego mecha i ewentualnie uzupełnij. Zapytaj też o koszt naprawy wycieku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71788-wyciek-corsa-b-10-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-583038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
