ArKos Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 W0L0XCE7554258910 Data produkcji: 11042005 W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny X:Corsa C:Meriva E75:Monocab (E75) 5:2005 4:Zaragoza 258910:SERIAL NUMBER 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AWF = Z KIESZENIĄ DO PRZECHOWYWANIA B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE BF8 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE BGZ = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON. BLD = LISTWA WEWNĘTRZNA DRZWI, SREBRNA BNN = SCHOWEK, CARGO AREA BPA = STOSOWANY ZE SCHOWKIEM NA TYLNYM SIEDZENIU C60 = KLIMATYZACJA C76 = OŚWIETL. WNĘTRZA, PŁAT TYLNY BOCZNY, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CT1 = DLA BELGII CT1 D1J = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY,CZARNY,PIERŚCIENIE SREBRNE DDU = LUSTERKO,ZESP. DJ9 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) DU2 = SCHOWEK TYLNEGO SIEDZENIA,PODRĘCZNY FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LR6 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO 17TD[LU8] M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NT3 = EMISJA SPALIN,EEC 00 OFZ OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA OHM PBV = WYKOŃCZENIE,ATENY/ELBA PFX = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,5 SZPRYCH,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TM7 = AKUMULATOR,60AH U3F UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW6 = GŁOŚNIK,6 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VHC = HAK CARGO,OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA VJB VK8 = UCHWYT,OKULARY VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WP5 XA3 = OPEL XK1 = DLA BELGII XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1 Z0D = DLA BELGII Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-504180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Ok Wielkie dzięki . Chodziło mi o oznaczenie skrzyni przede wszystkim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-504184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ktosik Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 (edytowane) Witam, proszę o rozkodowanie W0L0SAF07W4248221 Edytowane 21 Października 2013 przez ktosik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-504271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opello7 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 (edytowane) post nieaktualny, do usunięcia, pozdrawiam Edytowane 21 Października 2013 przez opello7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-504493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 W0L0AHL3562220635 Data produkcji: 30062006 W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L35:Estate 6:2006 2:Bochum220635:SERIAL NUMBER 2HU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONA A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BA9 = POJEMNIK ZIMNA BL5 = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA BLB = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA BRE = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2006 1/2 M.Y BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CT3 = DLA NIEMIEC CT3 D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q = ENJOY E94 = POKRYWA ECA = KLUCZYK FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65 FZM = KONSTRUKCJA NISKOKOSZTOWA - MODUŁ STREFY PRZEDNIEJ G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DT[LPM] MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA OMO PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH R2D = MAPA NA CD,NIEMCY T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA U3A U55 U66 = GŁOŚNIKI,7 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UCE = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,NAWIGACJA,ETR,WYCISZANIE UEC = WSKAŹNIK CZUJNIKA AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA UJ3 V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3E = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,SREBRNY VDR VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VNF = IZOLATOR AKUMULATORA VQ9 = ODEJMOWALNY SPRZĘG PRZYCZEPY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBG = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Dzięki wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-504522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koyot23 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Witam serdecznie. Proszę o rozkodowanie Vinu : W0LPE6EG0BG061477 Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-504534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krokodyl11 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Witam . Poproszę o rozkodowanie VIN W0L0AHM7552236102   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-504803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xmax Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 (edytowane) Witam . Poproszę o rozkodowanie VIN W0L0AHM7552236102 Info vehicule Model A05 ZAFIRA-B Model Code 0QN75 Made 20.07.2005 Type body M75 Motor Z19DT The engine number 4592629 Options COVER,FLOOR INNER,STANDARD EXTERIOR PAINT, SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART INTERIOR-BLACK BODY INTERIOR TRIM-BLACK DOOR PANEL TRIM,BLACK FRONT BUCKET SEAT HEAD RESTRAINT,FRONT SEAT,ACTIVE FRONT SEAT,DRIVER,MANUAL ADJUSTING HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,TWO FOR SAFETY NET INSTALLATION PROVISIONS EQUIPMENT CARGO RAILS AND TIE DOWNS NET CONVENIENCE SPLIT REAR SEAT RESTRAINT SYSTEM RR SEAT, SHLDR, RETR, SEAT BELT ANCHORAGE POINT DETACHABLE AIR BAG,ROOF,FRONT HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER COVER,ASSY.,LUGGAGE MOULDING BODYSIDE COLOUR COOL BOX COMPARTMENT STOWAGE, FRONT SEAT, RIGHT MOULDING DOOR INTERIOR,SILVER INSTRUMENT PANEL MOULDING,SILVER ORNAMENTATION EXTERIOR PILLAR APPLIQUE FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING HEADLAMP WASHER FOR GERMANY HANDLE,ASSY.,OUTSIDE SEAT BACK FLAT,FOLDING,RH MIRROR,ELECTRIC,RH-LH MIRROR,ASSY HOUSING ASHTRAY AND CIGARETTE LIGHTER (SMOKERS PACK) INSTRUMENT CLUSTER,BLACK,BLACK RINGS WITH SILVER TOP ENJOY COVER KEY ELECTRONIC STABILITY PROGRAM AXLE RATIO 3.65 5 BOLT WHEEL FIXING ABS USED WITH EXHAUST SYSTEM PARTICLE FILTER CRUISE CONTROL ALTERNATOR,100AMP FOR HEATED FRONT SEATS SOCKET,ACCESSORY POWER OUTLET HEATER DUCT,REAR PASSENGER 2ND POSITION HEATER DUCT,REAR PASSENGER 3RD POSITION LEFT HAND DRIVE Z19DT[LPM] DIESEL ENGINE USED WITH MANUAL TRANSMISSION M32 (WR) MANUAL TRANSMISSION STEERING WHEEL,THREE SPOKES EQUIPMENT,EUROPEAN UNION FOR REDUCED RACK TRAVEL EMISSION,EEC 05 LOCAL GM OF EUROPE OHA TRIM CLOTH, TABITA/ELBA TYRES,205/55 R 16-91H WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,10 SPOKES,61/2JX16 FOR FULL SIZE SPARE WHEEL FRONT FOGLAMP TRIM PANEL,INNER,TABITA BATTERY,60AH GRILLE RADIATOR,BLACK,WITH CHROME BAR LAMP INTERIOR,ROOF,REAR,COURTESY AND DUAL READING SPEAKER,7 INFORMATION COMPUTER AERIAL,ASSY.,ROOF INFOTAINMENT DISPLAY,GRAPHIC INFO DISPLAY (GID),VAR2 RADIO AM/FM STEREO,SEEK,CD,ETR,FADER,MP3 SENSOR INDICATOR AUTOMATIC AIR RECIRCULATION SEAT BELT WARNING,LH SEAT BELT WARNING,RH USED WITH REAR SEAT RADIO CONTROL AND EARPHONE JACKS LIGHTER CIGARETTE, REAR, ARMREST CARRIER,LUGGAGE,ROOF,POWDER COATED LUGGAGE CARRIER CLEAR ROOF,BLACK EQUIPMENT 5-STAR,NCAP PACKAGE BUMPER FRONT & REAR,PROTECTIVE MOULDING,COLOURED PROTECTION WAX FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION EQUIPMENT,WINTER EQUIPMENT RECEIVING UNIT,RADIO REQUIRED WHEN SERVICE REMINDER DISPLAY FITTED SENSOR,RESTRAINT SYSTEM,LH Edytowane 24 Października 2013 przez xmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-505117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xmax Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 (edytowane) Witam serdecznie. Proszę o rozkodowanie Vinu : W0LPE6EG0BG061477 Pozdrawiam Info vehicule Model P10 ASTRA-J Model Code 0PE68 Made 14.12.2010 Type body E6 Motor A17DTR The engine number 2163631 Options BLACK SEAT TRIM TRIM COLOUR DOOR PANEL BLACK MOULDING DOOR INTERIOR,LIQUID PALLADIUM/DARK MATRIX BLACK INTERIOR TRIM FRONT BUCKET SEAT FOR 40/60 SPLIT SEAT RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER, FRT POWER WINDOWS, EXPRESS UP/DOWN ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,REAR FRONT SEAT,RH,HEIGHT ADJUSTER,MANUAL FRONT SEAT,DRIVER,MANUAL ADJUSTING HEAD RESTRAINT,FRONT SEAT,ACTIVE HUMIDITY SENSOR FOR ONE TOUCH WINDOW FOR DRIVER,PASSENGER,SIDE AND CURTAIN AIR BAG FLEXFLOOR COVER,ASSY.,LUGGAGE IMMOBILIZER,ELECTRIC,VARIANT 2 MOULDING INSTRUMENT PANEL INTERIOR, JET BLACK TAIL GATE WIPER AND WASHER FOR QUICKHEAT SYSTEM REAR WINDOW,DEMIST LAMP,ASSY,ROOF,WITH DUAL READING LAMP PASSENGER AIRBAG DISABLE SWITCH LAMP INTERIOR, AMBIENT, DOOR LAMP INTERIOR, AMBIENT, CONSOLE WIPER,FRONT,PULSE SYSTEM HEADLAMP WASHER CLIMATE CONTROL FOR GERMANY VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR HANDLE,ASSY.,OUTSIDE FRONT FLOOR CONSOLE WITH SLIDING ARMREST FOR LIGHT SENSITIVE INTERIOR MIRROR HOUSING USED WITH MANUAL FOLDING MIRROR POCKET,FRONT SEAT BACK,LH POCKET,FRONT SEAT BACK,RH TRIM SEAT CLOTH, RIBBON TRIM, LEATHER MONDIAL ELECTRONIC STABILITY PROGRAM AXLE RATIO 3.65 EXTERIOR PAINT, SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART CHASSIS EQUIPMENT, FRONT STRUT ASSEMBLY REAR AXLE, TORSION BEAM AND WATT LINKAGE FOR USE WITH 16" BRAKE SYSTEM ELECTRIC PARK BRAKE CRUISE CONTROL BATTERY,75AH FOR HEATED FRONT SEATS HILL-START ASSISTANT RECEPTACLE,ELECTRICAL ACCESSORY(12V) HEATER DUCT,REAR PASSENGER 2ND POSITION ALTERNATOR,140AMP LEFT HAND DRIVE Z17DTJ[LPV],A17DTJ[LPV] DIESEL ENGINE FOR CHROME WINDOW SURROUND MOULDING USED WITH MANUAL TRANSMISSION M32 (WR) MANUAL TRANSMISSION WHEEL,ASSY.,STEERING,THREE SPOKES,LEATHER STEERING COLUMN, ADJUSTABLE, REACH AND RAKE EMISSION SYSTEM EEC 09 POWER STEERING, NON-VARIABLE RATIO, ELECTRIC STANDARD RACK TRAVEL WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,7JX17 LAMPS,TURN SIGNAL,AUXILARY FRONT FOGLAMP HEADLAMPS,XENON FOR REAR FOGLAMPS DIRECTIONAL HEADLAMPS (ADAPTIVE FORWARD LIGHTING) FOR INTELLIGENT HIGH BEAM LAMP INTERIOR,ROOF,REAR,COURTESY AND DUAL READING HEADLAMP LEVELLING,AUTOMATIC BRAKE LAMP,HIGH LEVEL,CENTER LAMP INTERIOR DELUXE FOR AUTOMATIC HEADLAMPS WITH TUNNEL DETECTION FOR RADIO EQUIPMENT AUXILIARY CONNECTOR HORN,FANFARE SPEEDOMETER,ASSY.,K.P.H SPEAKER,7 INFORMATION COMPUTER ANTENA SHORT,ROOF,RADIO GRAPHIC INFO - MONOCHROMATIC STEERING WHEEL, RADIO AND PHONE CONTROLS SENSOR,PARKING PILOT SYSTEM FOR MONOCHROMATIC DOT MATRIX DRIVER INFORMATION CENTRE SEAT BELT WARNING,LH SEAT BELT WARNING,RH LOCK CONTROL, STEERING COLUMN RADIO CD400 PANEL CENTRE INSTRUMENT,LIQUID PALLADIUM/DARK MATRIX VEHICLE STATEMENT - ECE ORGANIZATION EUROPE EQUIPMENT PROTECTION WAX,DELETE HOLDER,EYE GLASSES ISOLATOR BATTERY REMOVABLE TRAILER COUPLING OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - COCKPIT OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - STEERING COLUMN OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - ROOF TRIM OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - FRONT HORIZONTIAL SUSPENSION OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - FRONT VERTICAL SUSPENSION OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - REAR SUSPENSION OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - TYRES AND WHEELS GEARSHIFT LEVER,LEATHER EQUIPMENT RECEIVING UNIT,RADIO KIT,TYRE,TYRE REPAIR,INTEGRATED EQUIPMENT FOR 433 MHZ FREQUENCY REQUIRED WHEN SERVICE REMINDER DISPLAY FITTED Edytowane 24 Października 2013 przez xmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-505120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xmax Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 (edytowane) Witam, proszę o rozkodowanie W0L0SAF07W4248221 Info vehicule Model S93 CORSA-B + TIGRA-A Model Code 0KF07 Made 27.02.1998 Type body F07 Motor X14XE The engine number 20C16827 Options RADIO,CDR 500 COVER,FLOOR INNER,STANDARD INTERIOR-BLACK EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART GLASS,TINTED ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT UP TO YEAR 2000 LAUNCHED MODELS = SPORT SEATS, FROM YEAR 2000 LAUNCHED MODELS = COMFORT SEATS FRONT SEAT,LH,HEIGHT ADJUSTER,MANUAL FOR DRIVER AND PASSENGER AIR BAG HEAD RESTRAINT,FRONT,CLOTH,FULL BOX,DEPOSIT,PASSENGER SIDE AIR CONDITIONING COVER,MIRROR HOUSING,O/S,PAINTED LID,ASSY.,GLOVE BOX MANUFACTURED IN ZARAGOZA AXLE RATIO 3.74 ABS ALTERNATOR,100AMP 14 PETROL ENGINE MANUAL TRANSMISSION,5 SPEED,SPORTY POWER STEERING, NON-VARIABLE RATIO EMISSION,3 WAY CATALYTIC CONVERTER,VARIANT 2 EQUIPMENT,EUROPEAN UNION STEERING WHEEL,LEATHER WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,5 SPOKES,ROUND,6JX15 TYRES,185/55 R 15-81H BUZZER,WARNING,HEADLAMPS-ON TRIM PANEL,INNER,SPORT,VARIANT 4 FRONT FOGLAMP BATTERY,55AH HEADLAMP LEVELLING,MANUAL BRAKE LAMP,HIGH LEVEL,CENTER INSTRUMENT,TACHOMETER CIGARETTE LIGHTER SPEAKER,6 LETTERING,LATERAL,DELETE ENGINE,SZENTGOTTHARD TRIM,CLOTH,SPORT,VARIANT 4 ADDITIONAL PARTS,RADIO INSTALLATION FOR GERMANY POLLEN FILTER PAINT,TWO COAT Edytowane 24 Października 2013 przez xmax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/44/#findComment-505121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
