Prośba o rozkodowanie numeru VIN
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Witam Wszystkich,
Bardzo proszę o rozkodowanie nr VIN. Mam na oku fajne auto i chciałbym jak najlepiej go sprawdzić przed zakupem
W0L0XCE7544365619
Dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/74/#findComment-524930
Proszę o rozkodowanie VIN W0L0TGF48W8095115.
VIN RPO/POC Typ Silnika: X20DTL
Numer Seryjny Silnika: 17210172
Typ Nadwozia: F48
Kod Daty: 29071998
Kod GM*Drive: XXCJ
Filtr Napędu: Kierownica z lewej strony
Znaczenie VIN:
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
W:1998
8:Ellesmere Port
095115:SERIAL NUMBER
2F2 = RADIO,CAR 300 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 45L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 80I = WNĘTRZE-CZARNY A01 = SZYBA,ZABARWIONA A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AR6 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA CU3 = DLA FRANCJI D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE GX8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 K60 = ALTERNATOR,100A LD3 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 20D LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M79 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC8 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 2 OBA P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QED = OPONY,195/60 R 15-88H T5J = LITERNICTWO,DI 16V,TYŁ T67 = AKUMULATOR,70AH T6H = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,ULTRA LUXE T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U83 = GŁOŚNIK,6 VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W3U = TABLICZKA PRODUCENTA,CLUB W4Y W6G = WYKOŃCZENIE,TKANINA,S/LUX,WARIANT 1 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XK2 = DLA FRANCJI XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL Z0W = DLA FRANCJI Z3G = LITERNICTWO,CD
prosze rozkodowanie vinu WOLOXCF6856036527 . CZY TE AUTO POSIADALO KLUCZYK Z PILOTEM
VIN: W0L0XCF6856036527
Kod modelu: 0AB68
Kod opakowania: FA51
REG: PO2497S
Data produkcji: 19112004
VIN RPO/POC Typ Silnika: Z13DT
Numer Seryjny Silnika: 0493165
Typ Nadwozia: F68
Kod Daty: 19112004
Kod GM*Drive: XXQB
Znaczenie VIN:
W0L:General Motors
X:Corsa
C:Corsa
F68:5 DRZWIOWY HATCHBACK
5:2005
6:Eisenach
036527:SERIAL NUMBER
17X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - WĘGIEL DRZEWNY/WĘGIEL DRZEWNY 17Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 1LU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT7 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI C60 = KLIMATYZACJA CR6 = DLA POLSKI D65 = LUSTERKO,STEROWANE ZDALNIE,SZEROKOKĄTNE,PRAWE-LEWE DDV = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K27 = FILTR PALIWA K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LN9 = Z13DT[LN9] SILNIK DIESLA M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE OHI = LOKALNY GM W EUROPE OHI OIB PBN = WYKOŃCZENIE,ORLEANS/ELBA PW0 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,14 OTWORÓW,51/2JX14 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH QWG = OPONY,175/65 R 14-82T T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 T74 TM7 = AKUMULATOR,60AH TRP = RAMA RADIA U3F UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 UW6 = GŁOŚNIK,6 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VIF = INSTALACJA DO RADIA,BEZ WBUDOWANEGO DO TELEFONU GPS/VC1/VC2/DAB W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W9N = DLA POLSKI WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XA3 = OPEL XB1 = DLA POLSKI Z0C = DLA POLSKI Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
Witam Wszystkich,
W0L0XCE7544365619
Dziękuję
VIN: W0L0XCE7544365619
Kod modelu: 0ZC75
Kod opakowania: IX51
Data produkcji: 20052004
VIN RPO/POC Typ Silnika: Z16XE
Numer Seryjny Silnika: 20DD2800
Typ Nadwozia: E75
Kod Daty: 20052004
Kod GM*Drive: XXLC
Znaczenie VIN:
W0L:General Motors
X:Corsa
C:Meriva
E75:Monocab (E75)
4:2004
4:Zaragoza
365619:SERIAL NUMBER
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 4IU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW 70X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZERWONY 70Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AWF = Z KIESZENIĄ DO PRZECHOWYWANIA B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE BF8 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE BLD = LISTWA WEWNĘTRZNA DRZWI, SREBRNA BNN = SCHOWEK, CARGO AREA BPA = STOSOWANY ZE SCHOWKIEM NA TYLNYM SIEDZENIU C60 = KLIMATYZACJA C76 = OŚWIETL. WNĘTRZA, PŁAT TYLNY BOCZNY, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CT3 = DLA NIEMIEC D1J = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY,CZARNY,PIERŚCIENIE SREBRNE D7F = DO ODGINANEJ DO TYŁU TACKI NA OPARCIU PRZEDNIEGO SIEDZENIA D7P = PŁASKIE OPARCIE SIEDZENIA,SKŁADANE,PRAWE DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DDI = LUSTERKO,ZESP. DGA = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JL9 = ABS K09 = ALTERNATOR,120A K34 = STEROWANIE TEMPOMATU KC8 = GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ L91 = SILNIK BENZYNOWY 16 LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OFZ OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA PAG = OPASKA,ENIGMA/ELBA PD3 = KOŁPAK,PRECIWBRYZGOWY,KOŁA,VARIANT 9 PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T74 T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TN6 = AKUMULATOR,55AH U05 = KLAKSON,DWUTONOWY U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO UF9 UJ3 UY8 = RADIO,CDR 2005 UZ6 = GŁOŚNIK,6 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VHC = HAK CARGO,OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA VK8 = UCHWYT,OKULARY VU3 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,WĘGIEL DRZEWNY METALICZNY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1 Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
prosze o rozkodowanie W0L0TGF4815089266
VIN: W0L0TGF4815089266 Kod modelu: 0TF48 Kod opakowania: JE51 REG: DD-DU 1449 Data produkcji: 22112000
VIN RPO/POC Typ Silnika: Y17DT
Numer Seryjny Silnika: 00141026
Typ Nadwozia: F48
Kod Daty: 22112000
Kod GM*Drive: XXCT
Znaczenie VIN:
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
1:2001
5:Antwerp
089266:SERIAL NUMBER
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80P = KOŁO,JEZDNE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 82L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AR6 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA CT3 = DLA NIEMIEC DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE DP6 = OBUDOWA E6M = UŻYWANE Z OBNIŻONYM PODWOZIEM FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY J65 = PRZEDNIE I TYLNE HAMULCE TARCZOWE JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LR6 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO 17TD[LU8] M29 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PC0 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,16 OTWORÓW,51/2JX14 QHU = OPONY,175 R 14-88T T43 = SPOILER TYLNY T67 = AKUMULATOR,70AH T6U = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 2 U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ UJ3 UL5 = RADIO,USUNĄĆ VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W4Y W6U = WYKOŃCZENIE,TKANINA,STANDARD,WARIANT 2 W7L = LITERNICTWO,ECO XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XN4 = ECO Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/74/#findComment-524988
Witam, jestem nowy na forum. Nie bardzo wiem jak sie po tym forum poruszać a chciałbym bardzo okreslić kod koloru mojej corsy na podstawie VIN-u. Nie posiadam tabliczki, miałem ostatnio małą kolizję i muszę wymienić przedni prawy błotnik i chciałbym kupić już w kolorze ale nie wiem jakiego odcienia mam szukać. Bardzo proszę o pomoc !!! WOLOXCF0826105201
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/74/#findComment-525202
Gość Rafał_79
Potrzebuje pilnie rozkodowac Vin
Oprl zafira b - musze dobrac lakier (części uzywane ... nie chce lakierowac)
W0L0AHM757G161818
Dzięki
Przecież kolor lakieru jest na tabliczce znamionowej na słupku drzwi.
2HU - Saphirschwarz ME 20R 2HU
2HU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY
A14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONA
A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ
A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA,6-FUNKCYJNA OBSŁ. RĘCZNA
AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY
AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
AHB = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA
BA9 = POJEMNIK ZIMNA
BLN = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,CHROM LABIRYNT
BLP = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,CHROMOWANA MAZUT
BRG = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2007 1/2 M.Y
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ
CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ
CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
CU3 = DLA FRANCJI
CU3
D18 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
D95
DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO
DDH = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE
DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA
DP6 = OBUDOWA
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ
FZ3 = PROGRAM ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI ELEKTRONIKI
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
JF5 = UŻYWANY ZE SPORTOWYM PEDAŁEM ZE STOPU
JL9 = ABS
K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO
KC7 = GNIAZDO ELEKTRYCZNE, TYLNE SIEDZENIE
KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA
LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DT[LPM]
M36 = AF40-6 PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA
MM1 = UŻYWANY(-A,-E) Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
N35 = KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA
NR1 = DO ZĘBATKI O MNIEJSZYM SKOKU
OHC
PHQ = TKANINA WYKOŃCZENIOWA, ALFA SREBRNA/ELBA
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
R12
R2A = MAPA NA CD,FRANCJA
S89 = KOŁA 16X6.5, ALUMINIUM, 5 PODWÓJNYCH SZPRYCH
T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE
TGS
TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM
TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
TRP = RAMA RADIA
TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA
TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE
TT2 = REFLEKTORY KIERUNKOWE,WYSOKA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWANIA,ŚWIATŁA KRÓTKIE KSENONOWE, ŚWIATŁA DŁUGIE KSENONOWE/HALOGENOWE
TTB = OŚWIETLENIE WNĘTRZA,DACH,TYLNE OSTRZEG. I PODWÓJNE DO CZYTANIA,3-CI RZĄD
TTO = WYPOSAŻENIE RADIA - UKŁAD CHŁODZENIA
U3D
U55
U66 = GŁOŚNIKI,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UAJ = INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY
UCE = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,NAWIGACJA,ETR,WYCISZANIE
UD5
UEC = WSKAŹNIK CZUJNIKA AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA
UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA
UJ3
UJ6 = WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH
UJ9 = WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH
UJC = PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO
UWA = INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO,Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH
V3E = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,SREBRNY
V4M = WYPOSAŻENIE 5-GWIAZDKOWE,PAKIET NCAP
VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA
VGB = BAGAŻNIK DACHOWY,ANODYZOWANY
VNF = IZOLATOR AKUMULATORA
VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM
W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W4Y
W7P = TABLICZKA FIRMOWA,SPORT
WBG = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS
WFJ = MODYFIKACJE SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO,FABRYKA KAISERSLAUTERN PRATOLA SERRA
XA3 = OPEL
XK2 = DLA FRANCJI
Z0W = DLA FRANCJI
Z0W
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/74/#findComment-525292
