Gość insz Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 dobra kumam z tym czujnikiem (chyba ) a jak z tym ESP? jest czy nie ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam Od razu mówię że przeglądałem wcześniejszą stronę, ale przyznam się że się nie znam zbytnio i połowę informacji nie rozumiem. Z tego względu proszę o pomoc i sprawdzenie czy w mojej astrze o nr VIN W0L0AHL3572236024 jest zamontowane ESP i czujnik deszczu. Przygotowuje się do batalii z komisiarzem gdyż zauważyłem że za bardzo "upiększył: opis pojazdu. Z góry dziękuję za pomoc. A w czym jest probem?Czytać umiesz, pisac też.no to wpisujesz w odpowiednia rubrykę Vin,klikasz na strzałeczkę obok tej rubryki i pokazuje ci sie opis.Potem dajesz pobierz opis i masz wszystko http://csergoe.homeip.net:351/PQMace/launcher.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość insz Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Tak jak pisałem, że nie jestem ekspertem w motoryzacji. Opis pobrałem i poczytałem. Inaczej zapytam: jeżeli jest ESP to w pobranym opisie powinien być wpis "ESP" czy jest pod inną nazwą. Dla mnie te wszystkie skróty niewiele znaczą. A problem jest taki, że wypisuje wszystkie kłamstwa jakie podał w opisie samochodu właściciel komisu. Po prostu okantował mnie przy sprzedaży samochodu i przygotowuję się na drogę prawną.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) Tak na szybko co znalazłem 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE4XU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW80I = WNĘTRZE-CZARNY80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNYA14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONAA51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWEA88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNYAH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNYAHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGOAJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWAAY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓDB75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIABNS = LISTWA WEWN. DRZWI, SATYNOWY KAMIEŃBPI = LISTWA TABL. ROZDZIELCZEJ,SATYNOWY KAMIEŃBRG = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2007 1/2 M.YBW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄBW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKAC60 = KLIMATYZACJAC95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIACT5 = DLA HOLANDIID75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNADA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGODDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWEDDU = LUSTERKO,ZESP.DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWADP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH)DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEME4Q = ENJOYE94 = POKRYWAECA = KLUCZYKFXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUBJL9 = ABSK34 = STEROWANIE TEMPOMATUK60 = ALTERNATOR,100AKCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJALHD = KIEROWNICA PO LEWEJLPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH[LPZ]MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓWMZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓWN34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP.N65 = OPONA,ZAPASOWA,OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCANC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKANS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCINT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA OMOPA7 = KOŁO,JEZDNE,STAL,61/2X15PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBAQXL = OPONY,195/65 R 15-91T(AW)T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITATM7 = AKUMULATOR,60AHTPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEMTR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIATRP = RAMA RADIATSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZATTX = WYPOSAŻENIE RADIOWE ZŁĄCZE DODATKOWE WEJŚCIOWEU07 = KLAKSON,FANFARA U3C U55U66 = GŁOŚNIKI,7U68 = KOMPUTER INFORMACYJNYU71 = ANTENA DACHOWA,ZESP.UAC = TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA CIEKŁOKRYSTALICZNEGO - WIELOFUNKCYJNAUCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UJ3V3E = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,SREBRNY VDRVG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆVGB = BAGAŻNIK DACHOWY,ANODYZOWANYW1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICYW2Q = POKRYCIE,PŁASKIE,KOŁO,WARIANT 2 W4YWBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIOXA3 = OPELXQ5 = DLA HOLANDIIY67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUGZ0G = DLA HOLANDII Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Przejedź się w zakręcie ostrzej tak aby włączyła się kontrolka i zobaczysz czy masz. Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fanthomass Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam Serdecznie, zamierzam kupić jutro Astrę, proszę o rozkodowanie VINU . W0L0AHL3565174049   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam Serdecznie, zamierzam kupić jutro Astrę, proszę o rozkodowanie VINU . W0L0AHL3565174049 http://csergoe.homeip.net:351/PQMace/launcher.html .Sam to możesz zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwoczk Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam,czy mogę liczyć na pomoc szanownych kolegów aby jak najwięcej dowiedzieć się o autku po takim numerze VIN:W0L0TGF35Y8016231. Dzięki i pozdrawiam możesz ale w tym temacie Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez bad przeniosłem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paties Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Witam Wypatrzyłem bogato wyposażoną astrę i zastanawiam się, czy ona taka "z fabryki" czy może ambitny właściciel doinwestował... nr VIN W0L0TGF4835142078 z góry dzięki wielkie pzdr. paties   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRZYSIEKKK Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Witam bardzo proszę o rozkodowanie nr vin W0LF7BCA66V661041 OPEL VIVARO 2006r. z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Można nadal dekodować na tej stronie http://ecat24.com/catalog/vinsearch i wspomagać się np tłumaczem googlowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
