Gość Vivaro2002 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Ok dzięki za pomoc pojadę do serwisu opla tylko z nimi nigdy nic nie wiadomo nie zapytają tylko wymienią wszystko jak leci i zawołają 5000zł ale popytam a co do radia to chodziło mi o te oryginalne oplowskie które bedą pasowały do vivaro i wyświetlacza ale ok zamontowałem radio rcd 2005 teraz szukam do niego wyświetlacza wraz z daszkiem jeśli ktoś ma chętnie kupię. Mam jeszcze jedno pytanko z których opli podejdzie mi kierownica bez kombinacji ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-599761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 napisalem jak wyglada wymiana blaszek ale nie napisalem ze to luz na zaworach, moim zdaniem to zbyt szybkie cykanie jak na czestotliwosc walka rozrzadu ktory powinien stuknac 420-450x/min kiedy skladalem swojego 1.9 to luzy mierzylem szczelinomierzem ale cykania nie mialem na start zrzuc pasek alternatora i sprawdz czy stukanie zmienia sie pod obciazeniem tzn trzymajac hamulec powoli puszczasz sprzeglo na 1 biegu, pozniej zajrzal bym do korbowodow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-599875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vivaro2002 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) napisalem jak wyglada wymiana blaszek ale nie napisalem ze to luz na zaworach, moim zdaniem to zbyt szybkie cykanie jak na czestotliwosc walka rozrzadu ktory powinien stuknac 420-450x/min kiedy skladalem swojego 1.9 to luzy mierzylem szczelinomierzem ale cykania nie mialem na start zrzuc pasek alternatora i sprawdz czy stukanie zmienia sie pod obciazeniem tzn trzymajac hamulec powoli puszczasz sprzeglo na 1 biegu, pozniej zajrzal bym do korbowodow Ok dzięki za wskazówki właśnie nie wiadomo co to może być jest wiele teorii i to mnię trochę dziwi myślałem że to częsta objawa bo jednego dnia spotkałem 3 ople tak cykające vivaro corsę c i astrę b wszystkie diesle i cykały indentycznie. Może wybrać się do kogoś kto ma stetoskop i przysłucha się skąd dochodzić może dźwięk ? Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez Vivaro2002   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-600007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Dla spokoju odkrec pokrywe zaworow i zmierz luzy, jutro wrzuce rozmiary ale pewnie w granicach 0.3 mm a pokrywa jest tylko na 3 srubach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-600020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vivaro2002 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Po zdjęciu pokrywy okazuje się że wszystko jest wporządku,podobno jest to sworzeń wału pozostaje mi szukać gdzieś chyba słupka silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-600972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 niema czegos takiego, wydaje mi sie ze miales na mysli sworzen tloka, jesli dostalby lozu to na panewce ktora powinna byc wymienna tylko sporo roboty napewno panewki na wale sa ok? francuzi se wymyslili ze to bedzie hulac bez zamkow i czasem bywa ze sie obroci a pozniej sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-601016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vivaro2002 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 (edytowane) niema czegos takiego, wydaje mi sie ze miales na mysli sworzen tloka, jesli dostalby lozu to na panewce ktora powinna byc wymienna tylko sporo roboty napewno panewki na wale sa ok? francuzi se wymyslili ze to bedzie hulac bez zamkow i czasem bywa ze sie obroci a pozniej sie dzieje Nie mam pojęcia co do panewek na wale raczej nie sprawdzał jak to można sprawdzić? Edytowane 4 Września 2015 przez Vivaro2002   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-601029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 zdejmujac mise   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-601073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vivaro2002 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 zdejmujac mise Panewka przytarta na 3 cylindrze czy coś takiego,wymienili na nowe przejechali autem i znowu się przytarła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-601846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 U mnie, w Sintrze, panewki szły 3 razy pod rząd. Powodem był zapchany kanał olejowy na jednej czego macherzy nie dopilnowali przy pierwszej wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72796-opel-vivaro-19-dti-101km-pomocy-%C5%9Bwie%C5%BCak/page/2/#findComment-601898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
