Uszczelka pokrywy zaworów corsa 1.2
Witam.ostatnio zauawzylem ze poci mi sie uszczelka pod pokrywa zaworow.i tutaj pojawia sie moje pytanie-ile w przyblizeniu kosztuje sama uszczelka i czy samemu moge ja wymienic?(chodzi mi o to,czy jest potrzeba stosowania klucza dynamometrycznego czy wystarczy zwykly i z jaka sila dokrecac sruby)
z gory dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/7281-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-corsa-12/
  • Odpowiedzi 22
Gość tomekiewa
jeżeli chodzi o wymianę uszczelki pod deklem zaworów, to bez problemu sobie poradzisz, nie potrzeba dynamometru, tylko pamiętaj co by nie za mocno dokręcać gdyż efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Co do uszczelek to opinie są różne jedni wolą gumowe inni korkowe. miłej pracy :)
uszczelkę kupisz za grosze 10-20 pln
https://forum.opel24.com/topic/7281-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-corsa-12/#findComment-294789
Ja wymieniłem na uszczelkę korkową. Kosztowała nie całe 5 zł. Do tej pory, czyli jakieś pół roku nic się nie poci ani nie cieknie. Przy wymianie uszczelki warto oczyścić pokrywę zaworową i miejsce jej montażu z zabrudzeń itp. Pokrywę dokręcasz od środka zaczynając na zewnątrz. Dokręcasz ręcznie z wyczuciem i w miarę równo wszystkie. Tu jest jak dokręcać śruby pokrywy zaworowej http://rchaber.republika.pl/
Wymianę tej uszczelki możesz przeprowadzić przy okazji wymiany oleju.
https://forum.opel24.com/topic/7281-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-corsa-12/#findComment-294777
Najlepiej to orginalną bo one są najlepsze. Ja chciłem zaoszczedzić i w sumie kupiłem trzy. Trzecia orginalna i już jest dobrze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
https://forum.opel24.com/topic/7281-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-corsa-12/#findComment-294608
Nie można przykręcać za mocno, bo na bank będzie ciekło.
Korkowe rulezzz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/7281-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-corsa-12/#findComment-294582
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Nie chciałem nowego tematu pisać, więc zacząłem tutaj. Też muszę wymienić tę uszczelkę bo mi się poci trochę chociaż nie jakoś strasznie. Uszczelkę mam juz kupioną i miałem zabrać się za to sam. Byłby to mój pierwszy raz przy wymianie tej uszczelki(staram się z tym co mogę sam teoretycznie wymienieć nie leciec do magików-mechaników). Z tego co czytałem nie wydaje się to jakoś strasznie trudne. Niestety brak u mnie na stanie klucza dynamometrycznego i nikt w około też nie ma. No i mam awers do tego czy nie dokręcę za mocno albo z słabo. Poradźcie czy wymieniać samemu? Albo ile mniej więcej biorą za taką wymienę w warsztacie? Bo jak nie jakoś znacząco to może się przejadę i sobie podpatrzę na przyszłość. ;]
https://forum.opel24.com/topic/7281-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-corsa-12/#findComment-227653
kurde-kurde,
a czego tu się bać, rozbierzesz, w razie potrzeby oczyścisz miejsca jej styku i skręcisz z nową uszczelką
Pokrywa nie jest przykręcana dużym momentem
Najpierw przykręcisz delikatnie i równomiernie wszystkie śruby,
potem jeśli masz obawę przeciągnięcia - załóż nasadkę na większy śrubokręt i po-dokręcaj - a z czasem (o ile to będzie konieczne) dociągniesz. ;]
https://forum.opel24.com/topic/7281-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-corsa-12/#findComment-227633
