Gość tdr Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 czytałem ze ktos wyjmował pompe bez sciagania miski jest to mozliwe bo mi sie wydaje ze raczej nie bo niema jak odkrecic smoka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-615901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 I tu jest sedno sprawy - nie w tym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-615902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 zamawiam pompe i biore sie za to bo ostatnio zaobserwowałem ze jak mocno dogrzeje sie silnik 200km bez przerwy to trzymajac tak koło 3tys zaczyna głosniej chodzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-615968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 jak rozbiore to jak moge sprawdzic panewki bo nie chciałbym robic tego jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-616071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Najpierw sprawdź luz, a później najlepiej rozkręcić i oblukać. innej opcji raczej nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-616077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 wzrokowo to tylko czy nie porysowane ale na głównych luzu nie sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-616145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 A niby dlaczego nie, do zewnętrznych nie masz dostępu ale do środka jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-616179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) pompa wydłubana jest na niej oznaczenie shv jakies numery i w kułeczku 10 czyli ze niby z 2010 roku? do panewek sie dobiore w poniedziałek bo dzis juz mam dosyc oznaczenie shw a nie shv jesli ona zeczywiscie jest z 10 roku to zastanawiam sie czy jest sens ja zmieniac moze to nie tu problem Edytowane 19 Grudnia 2015 przez tdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-616218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Ktoś ją zmieniał. Miał powód. Pewnie ten sam co teraz. Pompa wymieniona a problem jest nadal. Jeśli ciśnienie właściwe to ja bym nie ruszał. Jednak na tym etapie, skoro wszystko rozebrane to nie wiem co Ci powiedzieć. Zakładałem już nie raz używane / oryginalne pompy oleju. I nigdy nie miałem z nimi problemu. Kanał doprowadzajacy olej do czujnika jest drożny ?? Nie ma tam jakiegoś blokującego skwarka, czopa, osadu na ściance. ?? Jest możliwość przepchania tego elastycznym wężem, przewodem sprezystym?? Czy tylko powietrzem pod ciśnieniem ?? Masz rozebrane więc sprawdź proszę. Nie wiem tego? Ale tam wedlug mnie jest przyczyna problemu. Ps. Jeśli masz kontaktach poprzednim właścicielem to spytaj czy pompę wymieniał z powodu tej kontrolki czerwonej. 90% sintr jeździ na oryginalnych 17-sto letnich pompach. Edytowane 20 Grudnia 2015 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-616267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) z włascicelem nie mam kontaktu a i tak pewnie nic by mi nie powiedział starszy pan nie bardzo szło sie z nim dogadac chyba jak mam to rozdłubane to ja wymienie bo sporo roboty zeby sie tam dostac najwyzej strace 200zł ale bede pewny chociaz jednego sprawdze jeszcze te panewki czy nie porysowane a tak sie jeszcze zastanawiam czy jest opcja zeby gubiła cisnienie przez wałki wrównowazajace moze jak były zle ustawione to je wytłukło tylko wtedy powinny miec luz a one siedza sztywno chyba problemem były wałki zatarte rysy na paznokiec panewki wygladaja ok dokreciłem wydług manuala 35n 45s 15s ale wydaje mi sie bardzo nocno bo ostatnie 15s miałem ciezko przekrecic tak ma byc Edytowane 21 Grudnia 2015 przez tdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/10/#findComment-616304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
