Gość mroowa Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 Witam serdecznie wszystkich. Zacznę od tego że Astrę posiadam od poniedziałku, jak narazie zauważyłem że tylna wycieraczka nie chodzi... czy może to być jakiś bezpiecznik czy silnik jak myślicie. ? Po otworzeniu maski samochodu hmmm po lewej jest olej tzn pojemnik z olejem, po prawej nie odkręcałem i nie wąchałem ale niewiem musi być gdzieś od chłodnicy jakiś zbiorniczek no i od wycieraczek pomóżcie heh Ksiązki nie mam bo nie było Jak myslicie ile na szrocie może mnie kosztować ... tylne światło prawe do Astry bo mam pęknięte a nie chcę coby się Police przyczepiła. No i czy możliwe jest dostanie na szrocie element tapicerki które znajduje się na bagażniku. niewiem czy dość jasno sięwyjaśniłem, ale zamiast półki mam kawałek dykty narazie po otworzeniu bagażnika Acha może macie jakąś książkę do Astry w pdf czy cóś ? rzecz jasna po polskiemu Przydałoby się dowiedzieć które bezpieczniki od czego są To narazie tylem , to byłem ja Mroowa Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 mroowa, Podepnij żarówkę do włączonej tylnej wycieraczki pod silniczek i będziesz wiedział,czy to brak prądu,czy moze zaśniedziałe złacza ,czy jednak silniczek.Po lewej olej?Olej się wlewa korkiem na pokrywie zaworów, a zbiornik to miska pod silnikiem.U mnie po lewej jest olej do wspomagania.Plyn hamulcowy to taki mały zbiorniczek vis-avis kierownicy.Płyn chłodzący to dużo większy zbiornik i jest po jeżdzie cieply.Prościej już się nie da.Płyn do spryskiwaczy jest z reguły lany przez kolorowy(przeważnie niebieski)korek,a zbiorniczka nie widać,bo jest w nadkolu.Chociaż mam astrę G,ale każdy wóz ma podobnie. Zobacz, czy na odwrocie pokrywy bezpieczników sa znaki do czego jest ktory. Wciśnij to http://rapidshare.de/files/23678697/Ebooks_Pl_Opel_Astra_F_-_Instrukcja_Obslugi.pdf.html i możesz ściągnąć instrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 Kurde... skąd ja to wymyśliłem odnośnie Oleju to ja niewiem, przecież olej to olej heh jutro wszystko przejżę. Dzięki za radę pozdro ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 mroowa, Możewsz jeszcze to przejrzećhttp://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=1697 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 Cytat Zacznę od tego że Astrę posiadam od poniedziałku, jak narazie zauważyłem że tylna wycieraczka nie chodzi... czy może to być jakiś bezpiecznik czy silnik jak myślicie. ? Stawiam na przewody , które idą do klapy w gumowej "rurce". Bardzo lubią w tym miejscu pękać. Lutownica, koszulka termokurczliwa, powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Zbiorniczek spryskiwacza: jak otworzysz maskę to po lewej stronie tuż obok zawiasu jest zbiorniczek i wlew. Niżej masz pompkę spryskiwacza i powinny wychodzić z niej 2 rurki, jedna do przodu, druga do tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Cytat No i czy możliwe jest dostanie na szrocie element tapicerki które znajduje się na bagażniku. niewiem czy dość jasno sięwyjaśniłem, ale zamiast półki mam kawałek dykty narazie po otworzeniu bagażnika Na 99% to ten element dostaniesz na kazdym szrocie. Światło też bez problemu kupisz na szrocie. Radziłbym Ci kupić je tam ponieważ jak kupisz nowe to będzie się odróżniało od starego i może troszkę głupio wyglądać. Jak chcesz nówkę to już komplet musisz kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Wiele czesci znajdziesz tez na necie ,lampke kupisz mniej wiecej od 30 zika.W razie mechanizmu walnietego pownien pasowac ci takze od kadetta. [ Dodano: Sob Lip 08, 2006 11:52 ] Eweentlanie mozesz miec stycznik w kierownicy walniety ze nie podaje imulsu i nie zalancza i przez to chodza ci tylko przednie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 No zobaczymy co to będzie. Narazie wszystko "macam" ktoś mi powiedział, że wsteczne światła się nie palą ale skonczyło się na zmianie bezpiecznika . No a dziś zauważyłem, że dzwignia hamulca ręcznego coś jest luźna jakby cóś się odkręciło albo co jak się dociągnie do konca to trzyma na ręcznym ale tak jakoś lata jak żyd po pustym sklepie , no i czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą "chyba :)", niewiem czy wymieniać od razu i świece, zobaczy się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 mroowa, naciag linki od recznego masz od spodu na wysokosci bodaj srodkowego tlumika,klucz 13.Uszczelke pod glowica samemu bym ci nie radzil robic chyba ze masz klucz dynamometryczny bo odkrecisz sruby owszem zwyklym kluczem od koł ale żeby skrecić to już wyzsza jazda a swiece na poczatek wymien jako na dzien dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/#findComment-359558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
