Gość strusiu007
Witam. Od lata mam problem z dużą ilością wilgoci wewnątrz auta. Zauważyłem problem latem, gdy wjechałem w burzę. Momentalnie podczas opadów wszystkie szyby od wewnątrz zrobiły się idelanie białe :[
Domyślam się, że może to być związane z faktem wygłuszania przednich drzwi, kiedy to musiałem zerwać oryginalną folię i zastąpiłem ją matami STP. Wiecie może Panowie, gdzie można niedrogo takową dostać, najlepiej przyciętą już do drzwi Aśki ? Drugie pytanie, czym taką przykleić do zewnętrznej strony mat wygłuszających ?
Edytowane przez strusiu007
https://forum.opel24.com/topic/73411-opel-astra-f-wilgo%C4%87-w-%C5%9Brodku/
Gość zlotyorzech
Ciepłe wnętrze i zimny deszcz to normalne, że parują szyby. Na wilgoć ponad normalną to trzeba sprawdzić filtr kabinowy, jak brudny to szyby parują. Poza tym szczelność - podłoga, czy nie ma jakichś dziur, odpływy wody, czy nie wlewa się woda z podszybia, uszczelki podszybia warto sprawdzić. Zdjąć plastikową osłonę podszybia i oczyścić całe to korytko, odkurzaczem, potem umyć, pędzelkiem tam, gdzie się nie da, i tego "siusiaka" przy pompie hamulcowej tez warto udrożnić jak zapchany.
A maty wygłuszające dostaniesz pewnie w sklepach car audio albo wysyłkowo, ale porządne są drogie. Zwykle są samoprzylepne, czasem trzeba podgrzać żeby uformować. Odpływy muszą pozostać drożne.
Edytowane przez zlotyorzech
https://forum.opel24.com/topic/73411-opel-astra-f-wilgo%C4%87-w-%C5%9Brodku/#findComment-604902
  • 1 miesiąc temu...
Związek ma bo ten siusiak to spust wody i syfu z rynienki.
https://forum.opel24.com/topic/73411-opel-astra-f-wilgo%C4%87-w-%C5%9Brodku/#findComment-613628
Gość onlinemaster
u mnie w Astrze G nie widzę w komorze silnika w okolicach pompy hamulcowej takiego spustu albo widać go dopiero z kanału, jednak autor tego problemu ma Astrę F a nie G jak ja ;/
Edytowane przez onlinemaster
https://forum.opel24.com/topic/73411-opel-astra-f-wilgo%C4%87-w-%C5%9Brodku/#findComment-613632
Jak jest klima to warto sprawdzić też odprowadzenie kondensatu, zatkane może też powodować parowanie.
https://forum.opel24.com/topic/73411-opel-astra-f-wilgo%C4%87-w-%C5%9Brodku/#findComment-613638
Gość onlinemaster
Klimy teraz nie używam bo jest zima ;-) a w zasadzie to jeszcze niby jesień, woda zbiera się po deszczach
https://forum.opel24.com/topic/73411-opel-astra-f-wilgo%C4%87-w-%C5%9Brodku/#findComment-613645
