Witam
Od niedawna jestem posiadaczem Opla Vivaro Life 2006 r przed liftem.
Jest to bardzo fajna wersja Westfalia z łózkiem stolikiem itp.Z auta jestem bardzo zadowolony jednak brakuje mi w nim tempomatu i komputera .
Z tego co znalazłem w necie aby posiadać komputer należy wymienic manetke wycieraczek na taką z przyciskiem do komputera oraz licznik x83 STD ( taki posiadam ) na x83 ADAC lecz takiego nie mogę znaleść.
Znalazłem za to licznik od Vivaro po lifcie o oznaczeniu X83 ABVR w związku z czym mam pytanie.
Czy licznik ABVR jest z kompem i czy zadziała w moim Vivaro z tego co porównywałem takie same kostki kolor i ilość pinów.
https://forum.opel24.com/topic/73651-wymiana-licznik%C3%B3w-na-liczniki-z-komputerem-vivaro/
  • Odpowiedzi 20
tempomat to nieco grubsza modyfikacja bo niema wiazki i trzeba kodowac ale licznik najlepiej szukac od vivaro lub trafica
https://forum.opel24.com/topic/73651-wymiana-licznik%C3%B3w-na-liczniki-z-komputerem-vivaro/#findComment-608148
Wiem że liczniki pasuja też od Kangoo Clio -błedne wskazanie paliwa Mastera.
Jednak chcę załozyć orginalne żeby wszystko działało jak należy.
Może ktos wymieniał liczniki przed liftowe na ta po lifcie i jest w stanie podpowiedzieć czy to zadziała?
A moze ktoś ma na sprzedaż licznik z Vivaro Adac ?
https://forum.opel24.com/topic/73651-wymiana-licznik%C3%B3w-na-liczniki-z-komputerem-vivaro/#findComment-608319
Z przed na polifta trzeba zamieniac piny i bedzie dzialac
Jest na forum temat temu poswiecony w ktorym wszystko znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/73651-wymiana-licznik%C3%B3w-na-liczniki-z-komputerem-vivaro/#findComment-608330
Kolego mógłbyś podesłać link.
Bo ja znalazłem ale wydaje mi się że tylko jak zmienić liczniki ze wskazówkowymi wskaźnikami temperatury i paliwa na te z elektronicznymi (takie mam).
https://forum.opel24.com/topic/73651-wymiana-licznik%C3%B3w-na-liczniki-z-komputerem-vivaro/#findComment-608362
Dzięki kolego.
Ale z tego co wyczytałem tam jest raczej mowa o liczniku z clio.
U mnie kostki od licznika są identyczne (kolory ilość pinów )jak w liczniku Abvr montowany po lifcie.
Rozmawiałem ze znajomym elektroniki em i twierdzi że licznik z tym oznaczeniem nie zagra.
Może to ktoś potwierdzić?
Może ktoś próbował zamienić Std na Obvr?
https://forum.opel24.com/topic/73651-wymiana-licznik%C3%B3w-na-liczniki-z-komputerem-vivaro/#findComment-608410
to ten sam licznik z innym wsadem, w koncu nie rozumiem, masz wskazowki czy diody od temp i poziomu paliwa? w 2006 byly juz z diodami
https://forum.opel24.com/topic/73651-wymiana-licznik%C3%B3w-na-liczniki-z-komputerem-vivaro/#findComment-608423
inny soft licznika, zegary z clio bylyby ok gdyby byla mozliwosc zmiany rozmiaru zbiornika paliwa lub zmiana wskazywania poziomu paliwa
licznik wskazuje poziom paliwa na podstawie zuzycia czyli masz bak paliwa i podczas jazdy spaliles 40 litrow, licznik z clijo na podstawie ilosci zuzytego paliwa pokaze rezerwe chociaz bedzie jeszcze ponad pol baku paliwa.w momencie resetu zegarow poziom paliwa brany jest z plywaka, ja sie przyzwyczailem i poprawia mi humor kiedy z rezerwy powstaja 2-3 kreski paliwa hehe
co do samych licznikow to skoro masz z elektronicznym wskaznikiem to takie same podejda bez znaczenia na kod bez kombinowania z kablami
https://forum.opel24.com/topic/73651-wymiana-licznik%C3%B3w-na-liczniki-z-komputerem-vivaro/#findComment-608451
