Temperatura silnika 1.4 twinport ecoflex
Witam wszystkich.
Chciałbym zadać pytanie w kwestii temperatury silnika.
Otóż w moim przypadku temperatura nigdy nie osiągała wskazania 90st tylko utrzymywała się lekko powyżej 80st czasem podczas jazdy z górki wskazówka schodziła poniżej 80st.
Zdecydowałem się wymienić termostat na nowy (GATES) i sytuacja wygląda identycznie - podczas jazdy temp w okolicach 80st.
Dodatkowo zauważyłam iż po włączeniu ogrzewania (podczas spokojnej jazdy) temperatura spada poniżej 80st.
Czy jest to normalne zjawisko czy muszę szukać dalej rozwiązania problemu?
Pozdrawiam i życzę spokojnej jazdy w ten weekend
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/
  • Odpowiedzi 28
ja mam 1.4T i mi osiąga szybko 90C i trzyma...
wygląda na to że coś jest nie tak... pytanie czy to termostat czy to czujnik temp...
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/#findComment-609347
Termostat zmieniłem na nowy i nic się nie zmieniło.
Stary wrzuciłem do gara i zagotowałem i wg wskazań termometru otwiera się przy 92-94 stopniach czyli jest ok a na wskaźniku nigdy tyle nie było.
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/#findComment-609352
Też myślałem o czujniku ale co może powodować takie szybkie spadki temperatury.
Układ jest odpowietrzony - gdy był zapowietrzony nie było żadnych wskazań temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/#findComment-609355
Koledzy nikt nie powiedział że te wskaźniki na liczniku są dokładne.
Najlepiej sprawdzić podłączając pod komputer temperaturę do ECU. Tu bym zwrócił uwagę większą, na desce masz tylko zbliżoną.
A czy kolega bierze pod uwagę uruchomienie ogrzewania?
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/#findComment-609356
Jak uruchomię ogrzewanie na max nadmuch powiedzmy poz 2 lub 3 to podczas jazdy temp spada poniżej 80 st na wskaźniku. A powietrze leci gorące.
Słyszałem też że można sprawdzić temp płynu przez testmode (ukryte menu) tyle że u mnie non stop jest wartość 73st
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/#findComment-609358
73 masz cały czas na postoju przy wyłączonym silniku
gdy silnik uruchomiony powinno wskazywać właściwą...
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/#findComment-609361
Wczoraj dowiedziałem się o tym menu.
Zapaliłem silnik i podczas stania w korku uruchomiłem to menu i wartość było stała 73st
Panowie tak nawiązując do tematu czy kolor wtyczki czujnika temp ma znaczenie.
W sprzedaży znalazłem dwa czarny i jasno niebieski.
Edytowane przez malyaviator
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/#findComment-609362
Wiadomo, że temperatura spada jak puścisz ciepłe powietrze bo zabiera ciepło z obiegu, puść sobie zimne a temperatura powinna trzymać.
https://forum.opel24.com/topic/73764-temperatura-silnika-14-twinport-ecoflex/#findComment-609367
