problemy z odpalaniem rano...
Ja walczyłem 1,5 roku z bledną emulacją lambda. Przy podszybiu, pod taką plastikową zasłonką masz emulator. Sprawdź jaki to model. Czy twoja instalacja na gaz przełącza się automatycznie? I jeszcze jedno jak masz ustawioną emulację? Jakie wartości masz na L i H?
https://forum.opel24.com/topic/73805-problemy-z-odpalaniem-rano/page/2/#findComment-610097
  • Odpowiedzi 23
Byłam na wizycie 1 tydzień temu u gazownika. Pojechałam ponieważ kiedy przełączal się na lpg a był jeszcze zimny to przygasal ale wiem ze tak naprawdę powinno się te 2,3 km na benzynie pokonać zanim silnik złapie temp. W każdym razie gazownik stwierdził uszkodzenie czujnika temperatury w redukrorze .sam reduktor ma już 2,5 roku. Nie naklanial mnie do natychmiastowej naprawy. .podregulowal go trochę i kazał obserwować. .wątpię aby odpalanie miało związek z gazem bo z gazu nie odpala poza tym nie wymienię tak jak pisałam wcześniej wszystkiego co można typować do wymiany ponieważ to może nic nie zmienić a sama popadnie w długi dodam że opel jest na bieżąco naprawiany co za tym idzie inwestuje często. ;)
Broń Boże nie namawiam do wymiany czegokolwiek, ale do kontroli.
Może się zdarzyć że przy odpalaniu do silnika podawane są jednocześnie obydwa paliwa, co skutkuje brakiem zapłonu.
Dlatego uważam że to wina LPG - jego prawidłowego ustawienia.
Może być tak że jak jest zimny silnik.
https://forum.opel24.com/topic/73805-problemy-z-odpalaniem-rano/page/2/#findComment-610099
co do emulacji to niestety nic o tym nie wiem;nie wiem czy wysoka czy niska,gaz przełącza się sam pow.2000 obrotów od razu ale kiedy jest zimno staram sie na paliwie kawałek pokonać i przełączam sama-ostatnio gazownik chciał mi przełączyć na włączanie poprzez temperaturę ale okazalo sie zę reduktor ma uszkodzony czujnik temperatury więc niczego na razie nie ruszaliśmy.Mechanik nie zdołał mi niczego wykryć-zostawiłam mu auto na cały dzień i stwierdził że jego zdaniem coś nie gra w komputerku-byc może pompa nie zawsze działa,sądzi że gdzieś prąd może nie dochodzić jednak potrzebuje auto na dłużej ale nie wiem czy nie zmienić mechanika skoro nie jest w stanie szybko zdiagnozować problemu... Fakty są takie: to nieodpalanie nie ma związku ani z wilgotnością ani z temp.na zewnątrz,nie odpala tylko kiedy postoi dłużej np.przez noc ale nie zawsze choć ostatnio coraz częściej,odpala zawsze z popychu jesli juz wiem że nie odpali, oraz gdy kręcę dlużej rozrusznikiem to słychac jakieś dławienie się-ciche strzały.Ja się już poddaje :(
https://forum.opel24.com/topic/73805-problemy-z-odpalaniem-rano/page/2/#findComment-610648
No jak by nie patrzeć chyba mechanik słaby, jak pisałem wcześniej najpierw dobrze by było zrobić serwis LPG, ale u kumatego gazownika.
Możliwe że to właśnie wina LPG powoduje problem z odpaleniem, ale gazownik musi być w miarę dobry żeby to ogarnąć, bo druciarz tylko zepsuje bardziej.
Czujnik temperatury w reduktorze powinien bez problemy wymienić, koszt samego czujnika to ok 10zł i ustawić uruchomienie na 40oC.
Autko ma odpalać na rozruszniku a nie na pych.
Myślę że warto by było popytać wśród znajomych o polecanego, dobrego gazownika - powinien dojść z tym do ładu.
https://forum.opel24.com/topic/73805-problemy-z-odpalaniem-rano/page/2/#findComment-610658
Pomyślę o tym choć ten do którego jeżdżę jest chwalony w Łodzi i od lat jeżdżę tylko do niego.Za ten czujnik powiedział mi 50 zł nie wiem czy razem z wymianą miał na myśli.ale inna sprawa jest taka że na tym reduktorze odkąd wymieniłam na nowy zrobiłam już ponad 50 tys km a one też mają swoją żywotność...W tym tyg chcę jeszcze sprawdzić stan akumulatora ,może wyeliminuje kolejną rzecz,choć dziś z chłopakiem wymieniliśmy kable na nowe dla św.spokoju i wyczyściliśmy jedną końcówkę bieguna bo był na niej kwas.
https://forum.opel24.com/topic/73805-problemy-z-odpalaniem-rano/page/2/#findComment-610671
Nie kwas a osad - posmarować wazeliną techniczną, też mogło być słabe połączenie i starter nie ciągnął jak powinien.
No prawdą jest że czasem ktoś zrobi jakiś wynalazek co dla innych powoduje "zonk".
To może ten gazownik upora się z bolączkami twojego autka, tylko pewnie faktycznie będzie potrzebował więcej czasu, jak nie on montował instalacje LPG.
Nie wiem jaki masz reduktor, ja na swoim mam ok 100tysi wylatane i jest dobrze (na razie).
Kolega Beny też dobrze radzi, ja bym jeszcze nalał świeżej beni z 10 litrów i 0,5l denaturatu do baku.
https://forum.opel24.com/topic/73805-problemy-z-odpalaniem-rano/page/2/#findComment-610681
Witam ponownie ;)
Jako że mechanik nie poradził sobie z naprawą mojej usterki to pogadałam o tym z kolegą ..On doradził wymianę akumulatora..Wymieniłam na nowy ,moze ten poprzedni który miał niecałe 3 lata był już naprawdę słaby a na nowym póki co od 3 dni auto mi odpala rano bezproblemowo.Jestem już uspokojona ale do pełnej pewnosci jeszcze potrzebuje trochę czasu i mrozów : SMILE : Rozrusznik pobiera sporo prądu o ile ten prąd mi nigdzie nie ucieka to jest ok. Jeśli to jest to.. tzn że problem był banalny.
https://forum.opel24.com/topic/73805-problemy-z-odpalaniem-rano/page/2/#findComment-612061
  • 2 tygodnie później...
Według mnie to nie problem z aku.Na takie kręcenie rozrusznikiem silnik powinien odpalać bez większego problemu.Może być że przy wymianie aku.kolega porządnie dociągnął klemy i jest lepsze połączanie.Pytanie czy kolega sprawdzał czujnik temp.Wydaje mi się że trzeba będzie przeglądnąć przepustnicę i całe owężowienie jej,sprawdzić jaką masz iskrę na świecach oraz czy paliwo dochodzi.A tak dla pewności jeszcze jak pisał BENY72 zgaś auto po przełączeniu na Pb. Wyjmij bezpiecznik od LPG i po ostudzeniu odpalaj go tylko na Pb.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/73805-problemy-z-odpalaniem-rano/page/2/#findComment-613826
