Problem z zatykajaca sie nagrzewnica
Gość grzesiek944
Watpie zeby byla to uszczelka pod glowica, kontroluje non stop zbiorniczek wyrownawczy i nie czuc spalin w zbiorniczku nie gotuje wody. A poza tym jakby tp byla uszczelka pod glowica to z nagrzewnicy nie wylatywaloby podczas plukania masa rdzy.
https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610605
Zostaje w takim razie wyjąć nagrzewnicę.Miałem przypadek z nagrzewnicą w skodzie córki że po prostu na wlocie do niej osiadły jakieś farfocle i blokowały wlot.Raz było dobrze a drugim razem brak ogrzewania.Wyczyściłem ,przedmuchałem kompresorem i po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610735
A może przepłukiwać naprzemiennie, o ile wiem w Mery jest chyba ciężki dostęp, ja bym próbował bez wyciągania.
Chyba że ktoś wcześniej przy układzie chłodzenia bawił się silikonem to wytarganie takiego skwarka jest bardzo ciężkie.
Jeszcze taka sugestia, jak już uporasz się ze spiekami w układzie chłodzenia to jeszcze zalał bym układ wodą demi i dał motorkowi trochę popracować na tym.
Najlepiej to robić w lecie, można kilka dni na czymś takim pojeździć.
https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610773
Ja bym jednak spróbował tej metody o której pisałem - w wielu autkach nie trzeba było bebeszyć kokpitu, a przyjemne ciepełko wróciło.
I termostat jest tu o tyle ważny że przepływ przez nagrzewnice masz na krótkim obiegu i cały czas.
https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-611168
  • 2 tygodnie później...
Gość marcinmotors
Rok temu z tym walczyłem i nie da się przepłukać nagrzewnicy. Jak się zatka rdzą etc to już tego się nie wypłucze. Trzeba zdjąć dolne plastiki + ew. tunel środkowy (ja bez tego zdemontowałem) i wywalić zamuloną część. Nawet mając zdemontowaną nagrzewnicę w ręce wątpię by komuś udało się to przepłukać (u mnie się tak zapchała po jeździe przez poprzednich właścicieli na wodzie).
Tu 2 fotki jakie ocalały po demontażu wykonanym moimi rękami obrazujące rurki po dotknięciu których weryfikuje się czy nagrzewnica ma przepływ cieczy (jedna ciepła druga zimna po przekręcenia pokrętła na max ciepłe daje jednoznaczną odpowiedź że nagrzewnica jest do wymiany)
Na drugiej fotografii zaczepy klamrowe (bodaj 8 ich jest z czego 2 najtrudniej dostępnymi z tyłu obudowy od ściany grodziowej) które trzeba zrzucić z obudowy by dostać się do sedna.
Tu macie jeszcze taką moją "chałupniczą" wersje kręcenia tego demontażu obrazującą po części jak to wyglądało. Chciałem zrobić fajną prezentację ale ziąb (z 2 st C w garażu u znajomych były) i naglący czas ( w 3 godziny to zrobiłem demontaż-montaż) spowodował że taki gniot powstał
Edytowane przez marcinmotors
https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-612928
Gość grzesiek944
Powiem tak borykalem sie z zatkana nagrzewnica, pierwsze co zrobilem to spuscile plyn i zalalem go woda, zdjalem weza z nagrzewnicy tego od strony serwa i zatkalem w srodku sruba i zacisnalem opaska (norma) nabilem pozadnie kompresor i dmuchalem w zbiorniczek wyrownawczy po uzyskaniu droznosci nagrzewnicy wlalem do ukaladu 2 litry octu i 2 litry wody, grzalem go przez 30 minut, spuscilem wode z octem i jeszcze raz zalalem go woda z octem tylko ze swiezym. Po skonczeniu tego plukania, plukalem juz tylko czysta woda do momentu az z calegu ukladu zleci rdza. Zalalem czystym plynem i wszystko gra wkoncu mam ogrzewanie w samochodzie:) zrobilem jeszcze taki manewr ze zamienilem obiegi na nagrzewnicy i wszystko hula grzeje az milo:) przy zdjeciu wezy z nagrzewnicy polecam zmiane oringow na nowe :P
https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-614467
