Gość mk5 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Weze miekkie czy twarde?Bo dziwne ze na tydzien pomaga, a potem znów problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek944 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 No jak sie nagrzeje to twarde   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Moze to wina UPG? a nie zapchanej nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek944 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Watpie zeby byla to uszczelka pod glowica, kontroluje non stop zbiorniczek wyrownawczy i nie czuc spalin w zbiorniczku nie gotuje wody. A poza tym jakby tp byla uszczelka pod glowica to z nagrzewnicy nie wylatywaloby podczas plukania masa rdzy. Watpie zeby byla to uszczelka pod glowica, kontroluje non stop zbiorniczek wyrownawczy i nie czuc spalin w zbiorniczku nie gotuje wody. A poza tym jakby tp byla uszczelka pod glowica to z nagrzewnicy nie wylatywaloby podczas plukania masa rdzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Zostaje w takim razie wyjąć nagrzewnicę.Miałem przypadek z nagrzewnicą w skodzie córki że po prostu na wlocie do niej osiadły jakieś farfocle i blokowały wlot.Raz było dobrze a drugim razem brak ogrzewania.Wyczyściłem ,przedmuchałem kompresorem i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 A może przepłukiwać naprzemiennie, o ile wiem w Mery jest chyba ciężki dostęp, ja bym próbował bez wyciągania. Chyba że ktoś wcześniej przy układzie chłodzenia bawił się silikonem to wytarganie takiego skwarka jest bardzo ciężkie. Jeszcze taka sugestia, jak już uporasz się ze spiekami w układzie chłodzenia to jeszcze zalał bym układ wodą demi i dał motorkowi trochę popracować na tym. Najlepiej to robić w lecie, można kilka dni na czymś takim pojeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-610773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek944 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 no wlasnie chce zobic ogrzewanie bo niskie temperatury zawitaly a ja jezdze w kurtce i czapce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-611097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Ja bym jednak spróbował tej metody o której pisałem - w wielu autkach nie trzeba było bebeszyć kokpitu, a przyjemne ciepełko wróciło. I termostat jest tu o tyle ważny że przepływ przez nagrzewnice masz na krótkim obiegu i cały czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-611168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinmotors Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) Rok temu z tym walczyłem i nie da się przepłukać nagrzewnicy. Jak się zatka rdzą etc to już tego się nie wypłucze. Trzeba zdjąć dolne plastiki + ew. tunel środkowy (ja bez tego zdemontowałem) i wywalić zamuloną część. Nawet mając zdemontowaną nagrzewnicę w ręce wątpię by komuś udało się to przepłukać (u mnie się tak zapchała po jeździe przez poprzednich właścicieli na wodzie). Tu 2 fotki jakie ocalały po demontażu wykonanym moimi rękami obrazujące rurki po dotknięciu których weryfikuje się czy nagrzewnica ma przepływ cieczy (jedna ciepła druga zimna po przekręcenia pokrętła na max ciepłe daje jednoznaczną odpowiedź że nagrzewnica jest do wymiany) Na drugiej fotografii zaczepy klamrowe (bodaj 8 ich jest z czego 2 najtrudniej dostępnymi z tyłu obudowy od ściany grodziowej) które trzeba zrzucić z obudowy by dostać się do sedna. Tu macie jeszcze taką moją "chałupniczą" wersje kręcenia tego demontażu obrazującą po części jak to wyglądało. Chciałem zrobić fajną prezentację ale ziąb (z 2 st C w garażu u znajomych były) i naglący czas ( w 3 godziny to zrobiłem demontaż-montaż) spowodował że taki gniot powstał Edytowane 22 Listopada 2015 przez marcinmotors   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-612928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek944 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Powiem tak borykalem sie z zatkana nagrzewnica, pierwsze co zrobilem to spuscile plyn i zalalem go woda, zdjalem weza z nagrzewnicy tego od strony serwa i zatkalem w srodku sruba i zacisnalem opaska (norma) nabilem pozadnie kompresor i dmuchalem w zbiorniczek wyrownawczy po uzyskaniu droznosci nagrzewnicy wlalem do ukaladu 2 litry octu i 2 litry wody, grzalem go przez 30 minut, spuscilem wode z octem i jeszcze raz zalalem go woda z octem tylko ze swiezym. Po skonczeniu tego plukania, plukalem juz tylko czysta woda do momentu az z calegu ukladu zleci rdza. Zalalem czystym plynem i wszystko gra wkoncu mam ogrzewanie w samochodzie:) zrobilem jeszcze taki manewr ze zamienilem obiegi na nagrzewnicy i wszystko hula grzeje az milo:) przy zdjeciu wezy z nagrzewnicy polecam zmiane oringow na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73825-problem-z-zatykajaca-sie-nagrzewnica/page/2/#findComment-614467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
