Gość aszulczi
Witam,
Nie działają mi kierunkowskaz lewy w corsie C ani z przodu ani z tyłu. Prawy działa bez zarzutu. Czy jest jakiś biezpiecznik?alew sumie też wtedy nie działały by prawe a moze się myle ? Co sprawdzić w pierwszej kolejnośći oprócz żarówek?
https://forum.opel24.com/topic/74164-kierunkowskaz-lewy-corsa-c-12/
Jeśli awaryjne wszystkie świecą to manetka pod kierownicą.
https://forum.opel24.com/topic/74164-kierunkowskaz-lewy-corsa-c-12/#findComment-614606
Gość aszulczi
Żarówki sprawdzone, awaryjne migają tylko prawe ,lewe też nie migają. Słychać dzwięk lewego kierunku ale szybko miga na desce.
Op-com
B3795 - Sygnal zwrotny kierunkowskazów, przerwany obwód lub napiecie za niskie
(02) - Obecny
Czego dotyczy ten błąd?
Edytowane przez aszulczi
https://forum.opel24.com/topic/74164-kierunkowskaz-lewy-corsa-c-12/#findComment-614686
Na rozpisce nie widzę typowego bezpiecznika od kierunkowskazów, jest tylko od awaryjnych. Ten błąd wyświetla się typowo przy spalonych żarówkach. Jeśli je sprawdzałeś to dla świętego spokoju wymieniłbym je. Jeśli zepsuł się przekaźnik to niestety jest on schowany w skrzynce przekaźników (BCM) w podszybiu obok zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy. Dostęp jest tam niezbyt wesoły, trzeba zdejmować cały mechanizm wycieraczek, zbiorniczek płynu do spryskiwaczy i całe podszybie.
Edytowane przez Mixmich
https://forum.opel24.com/topic/74164-kierunkowskaz-lewy-corsa-c-12/#findComment-614760
Gość aszulczi
Są dwa przekaźniki , jeden na lewą drugi na prawą stronę .U mnie padł jeden stąd nie działały kierunkowskaz lewy i awaryjne. Jest to utrudnione ale da radę to wymienić bez wyjmowania mechanizmu wycieraczek.
https://forum.opel24.com/topic/74164-kierunkowskaz-lewy-corsa-c-12/#findComment-614784
Kol Asulczi - gdybyś szukał w odpowiednim temacie pewnie byś szybciej znalazł.
Przenoszę do odpowiedniego działu.
https://forum.opel24.com/topic/74164-kierunkowskaz-lewy-corsa-c-12/#findComment-614988
