Gość Meriva_04
Witam, chciałbym dokupić używany kluczyk na allegro + nowa obudowa + nowy grot + transponder.
Elektronika i tu pojawia się pewien problem, pełen zalew anglików z kluczykami Valeo
Jeśli mam kluczyk Siemensa to Valeo nie podjedzie do centralnego ?
Transponder - mam doświadczenia z Audi i tam zakodowanie immo nie było problemem wystarczył kabel za 30 zł plus umiejętność czytania i można było samemu zaprogramować immo, z OP COMem jest równie prosto czy to już wyższa ekwilibrystyka ? Bo jakoś poradników nie dojrzałem na forum.
https://forum.opel24.com/topic/74200-dorobienie-kluczyka-kodowanie-programowanie-centralnego/
W opcomie szybko i prosto idzie kluczyk zaprogramować. Jak masz siemensa to jak do będziesz szukać, to meriva czy corsa pod względem elektrycznym są identyczne. Kupowałem u tego sprzedawcy kluczyk składany jak w corsie D i nie było problemu.
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-opel-meriva-corsa-c-combo-klucz-i5809606467.html
https://forum.opel24.com/topic/74200-dorobienie-kluczyka-kodowanie-programowanie-centralnego/#findComment-615109
Gość Meriva_04
a jaki typ transpondera siedzi w tych kluczykach bo z tego co się zorientowałem trzeba kupić nowy, starego nie można wykorzystać(przekodować)
Edytowane przez Meriva_04
https://forum.opel24.com/topic/74200-dorobienie-kluczyka-kodowanie-programowanie-centralnego/#findComment-615115
kolego nie określiłeś jasno do jakiego auta chcesz dodać kluczyk, podstawowe pytanie czy posiadasz car pass do auta?
https://forum.opel24.com/topic/74200-dorobienie-kluczyka-kodowanie-programowanie-centralnego/#findComment-615145
Gość czesterbial
Ja dorabialem do mery kluczyk Siemensa kupiłem na aledrogo za 30 zł i gościu dorobił grot imo i nagrał pilota kosztowało mnie 200 plus koszt kluczyka
https://forum.opel24.com/topic/74200-dorobienie-kluczyka-kodowanie-programowanie-centralnego/#findComment-615697
Kolego tez mysle o dorobieniu kluczyka bo mam tylko jeden a roznie bywa.
Znalazlem taka aukcje
I tu rodzi sie pytanie czy wystarczy kluczyk dorobic mechanicznie wlozyc do stacyjki i sie zaprogramuje czy trzeba tego typu kluczyk dac do zaprogramowania
https://forum.opel24.com/topic/74200-dorobienie-kluczyka-kodowanie-programowanie-centralnego/#findComment-615705
Gość czesterbial
Powiem tak te są w strasznym stanie ja na allegro znalazłem Pana który sprzedaje części z merivy i zadzwoniłem do niego a te nie są od mery chyba a bo grot ja. Mam frezowany
https://forum.opel24.com/topic/74200-dorobienie-kluczyka-kodowanie-programowanie-centralnego/#findComment-615755
