Uszczelka pod głowicą? Opel Corsa b 1997 swing
pewnie podpieta pod inna kontrolke
wyjmij zegary i sprawdz
Na wiosnę sobie sprawdzę. Mam do Ciebie pytanie, czy jak mam teraz wlany olej 15w40 to mogę normalnie przy zmianie wlać 10w40?
Bo dopiero zauważyłem że mam taki, a powinien być 10w40.
Pozdr
Ps Wybacz ze inny temat, ale nie chce zakładać nowego tematu na forum:)
Edytowane przez ma33i
  • Odpowiedzi 22
gdybys poswiecil chwile na szukanie
to bys wiedzial co robic z olejem ;)
mineral jak najszybciej zmienic
polsyntetyk to minimum dla tego silnika
Szukałem szukałem, ale zdania są podzielone. Dlatego tu zapytałem:) I tak szczerze mówiąc to nie za szybko się zorientowałem... bo juz 8tys km na nim zrobiłem.... A zaczęło się jak było -20 i miałem problem odpalić.
Nic sie nie powinno stać, ja zmieniałem w x16sz z mineralnego na 10W i auto śmiga do tej pory.
A nie robiłeś płukanki silnika? Bo gdzieś wyczytałem że powinno się zrobić. Bo jak się nie zrobi to może rozszczelnić silnik. A czy to prawda to nie mam pojęcia.
Ma33i
To słabo szukałeś, sam pisałem i chyba nawet w dziale Corsy.
Powód rozszczelnienia właśnie może być płukanka, to po pierwsze. Silnik 1,0 o ile się nie mylę powinien pracować przynajmniej na półsyntetyku a chyba fabryka zaleca pełny syntetyk.
Po drugie nic się nie stanie jak np użyjesz zalecanego oleju GM10W40.
A zdania są podzielone czy pełny syntetyk czy półsyntetyk ( od początku lat 90 XXw producenci zalecają stosowanie olei syntetycznych i nie tylko GM) więc nie wiem gdzie to na forum wyczytałeś.
Płukanka też może rozszczelnić silnik.
Edytowane przez adam1954
Ma33i
Już nie pamiętam gdzie to czytałem, jakieś forum. I tam było też napisane że nie można z 15w przejść na 10w bo się zapychają kanaliki w silniku od gęstości oleju czy jakoś tak. I że masło może się robić.
Czy masło co mi się kiedyś robiło mogło być od oleju tego co teraz mam? ( Dlatego powstał ten ogólnie post, myślałem że to uszczelka pod głowicą)
No to lepiej nie płukam.
Masło to UPG ale nie koniecznie .Najczęściej to jest niedogrzanie silnika.Choć ja mam doświadczenia na 2 autach że po wymianie UPG auta bardzo mało jeżdżone i jeszcze na LPG i masełka zero.A wcześniej ciągle się pokazywało.
Płukanie to loteria może pomóc ale...?
Ja się odważyłem zrobić i mam już drugą płukankę w tym aucie przy wymianach oleju.Ale ja mam 5W40.
No chyba że tak. To u mnie to niedogrzanie ponieważ do pracy mam 4 km a lenistwo wygrało i samochodem jeżdżę.
Hmm muszę tą płukankę przemyśleć, chociaż teraz masła nie widzę na korku czy bagnecie.
Ma33i - chyba nie rozumiesz co do ciebie napisałem. jeżeli stopniowo będziesz przechodził z gęstego oleju na rzadki to nic nie powinno się stać, nawet zaproponowałem olej GM10W40 - zrobić ze dwie wymiany i przejść na zalecany 5W40.
Druga opcja - zrobić płukankę (zgodnie z instrukcją napisaną na opakowaniu płukanki) i zalać silnik takim olejem jaki chcesz używać, ale przynajmniej półsyntetyk. Tylko z płukanką jest małe ale - jak zaznaczył Adam.
Ja robiłem w swoim autku i syna, w moim uszczelki nie wytrzymały (ale po drugiej płukance), u syna OK.
