Brak mocy, kontrolka samochodu z kluczykiem - nie odpala
Witam,
Mam problem z Oplem Astrą H.
Otóż od dwóch dni czułem, że auto nie przyśpiesza od razu po wdepnięciu w pedał gazu.
Po 2-3 sekundach nabierał mocy. Przejeździłem tak dwa dni a żaden błąd mi się nie wyświetlał po sprawdzeniu gaz+hamulec.
Dzisiaj (Wigilia) wybrałem się w podróż. Po przejechaniu 10 km zapaliła mi się kontrolka samochodu z kluczykiem.
Od tego momentu auto nie miało przyśpieszenia (jakby turbina nie pracowała).
Przejechałem 100km bez wyprzedzania innych pojazdów.
Po tym dystansie moje auto straciło obroty i zgasło.
Nie mogłem go odpalić i musiałem holować.
Próbowałem go jeszcze odpalić - udało się raz, ale po chwili zgasł.
Pojawił się błąd: ECN 062101
Nie wiem, czy ten błąd ma coś wspólnego z brakiem mocy...
Proszę o podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/74374-brak-mocy-kontrolka-samochodu-z-kluczykiem-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 29
Coś się dzieje albo z altkiem albo z ECU.Niski prąd wzbudzenia.Możliwe ze masz już uwalony regulator w altku.
http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74374-brak-mocy-kontrolka-samochodu-z-kluczykiem-nie-odpala/#findComment-616776
1) Przy uszkodzonym alternatorze auto nie ma mocy ?
2) NIe powinien mi się rozładować akumulator po przejechaniu 100km i wtedy auto by stanęło ?
https://forum.opel24.com/topic/74374-brak-mocy-kontrolka-samochodu-z-kluczykiem-nie-odpala/#findComment-616796
1) Może ale i coś innego może siadać.
2) Jest taka możliwość.Musiał być dobry aku żeby tyle wytrzymać,bądź ładowanie stopniowo siadało.
https://forum.opel24.com/topic/74374-brak-mocy-kontrolka-samochodu-z-kluczykiem-nie-odpala/#findComment-616802
Może być tak że sygnał z alternatora idzie do komputera że alternator nie ma wzbudzenia i komputer wyłącza sterowanie.
https://forum.opel24.com/topic/74374-brak-mocy-kontrolka-samochodu-z-kluczykiem-nie-odpala/#findComment-616813
Witam
Moim zdaniem naprawę należy zacząć od alternatora ponieważ błąd jaki koledze wyszedł czyli ECN 062101 to nic innego jak P0621, pochodzi z grupy silnik/ napęd
- obwód sterujący alternatora-usterka lub uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora.
BENY72 ma rację jak altek powie papa to wyładuje cały akumulator doszczętnie z zapasu prądu i po zawodach, auto zgaśnie i już nie odpalisz bo nie będziesz miał jak.
Po ewentualnej zmianie na naładowany akumulator powinien chodzić normalnie ale tak będzie tylko do rozładowania tego akumulatora bo alternator nie ładuje,dlatego to nic nie da,musisz naprawić alternator niestety.
https://forum.opel24.com/topic/74374-brak-mocy-kontrolka-samochodu-z-kluczykiem-nie-odpala/#findComment-616843
Tyle, że po dwóch dniach samochód kręci, ale nie zapala.
Nie czuć, że ma wyczerpany akumulator.
Auto nie zgasło bo nie miało prądu w akumulatorze...
Zgasło bo straciło obroty.
https://forum.opel24.com/topic/74374-brak-mocy-kontrolka-samochodu-z-kluczykiem-nie-odpala/#findComment-616870
Błąd ECN 062101 był dobrze odczytany.
Dodatkowo po 3 dniach samochód odpalił na 10 sekund i zgasł.
Przy rozruchu widać, że już akumulator słabszy - stał 3 dni bez jeżdżenia.
Dodatkowo pojawił się błąd ECN 07071
Jutro go prowadzę do mechanika, ale jeśli macie jakieś skojarzenia to proszę o dalszy komentarz.
Edytowane przez keisai
https://forum.opel24.com/topic/74374-brak-mocy-kontrolka-samochodu-z-kluczykiem-nie-odpala/#findComment-616951
