Gość Tom3czek88 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 na multimetrze pokazuje 14.3 na odpalonym i 12.4 na zgaszonym silniku... wiec gdzie tu brak ladowania? A jeśli by było coś z przepustnica to raczej powinno się to jakoś objawiać niż sam blad...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 (edytowane) Piszesz że w czasie pracy silnika kontrolka ładowania świeci a ładowanie masz 14.3V?Jeżeli dobrze zrozumiałem to miałeś robiony altek.Czy dobrze był zrobiony? Czy obwód wzbudzenia dobrze działa?I jeszcze jedno czy rozrusznik w ogóle kręci ? No i jeszcze pytanie czy błąd przepustnicy jest :nie występuje czy istnieje.Bez komputera diagnostycznego nie ruszysz Edytowane 29 Grudnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Czyli teraz to rozrusznik kręci i nie odpala czy w ogóle nie kręci. Jak masz miernik sprawdź jakie masz napięcie przy próbie rozruchy, gdzieś kiedyś czytałem że nie powinno spaść poniżej 10,5V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Tak dokladnie, przy włączonym silniku ze seiecaca kontrolka pokazywało takie napięcie,altek był zrobiony dobrze w zaufanej firmie ,jeśli chodzi o rozrusznik to wolę zero reakcji ,nawet nie "cyknie"ale czy to ma coś wspólnego z tym ze na zimnym odpalal a na gorącym nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 (edytowane) No to popatrz.Świeci ci kontrolka a ona jeżeli działa dobrze obwód wzbudzenia powinna gasnąć.Komputer śledzi pracę wszystkich podzespołów i widzi że nie ma ładowania to odłącza niektóre urządzenia.Jeżeli dobrze by był zrobiony altek to ta kontrolka musi zgasnąć. Co zaś do rozrusznika to on siedzi w skrzyni a ona jest połączona z silnikiem.Jeżeli silnik się nagrzewa to i nagrzewa się skrzynia i rozrusznik.Może być tak( to moje zdanie) że po prosty rozrusznik się zawiesza gdy nagrzany.Ale myśląc inaczej może jeszcze być tak że traci się kontakt na rozruszniku.Musiałbyś sprawdzić przy nagrzanym czy prąd dochodzi do rozrusznika. I jeszcze jedno piszesz że nawet nie cyknie.A kontrolki wtedy przygasają czy nie ma żadnego efektu? Edytowane 29 Grudnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Adam - kolega Tom wie lepiej, więc nie wiem po co prosi o rade. Przecież jak zapala się kontrolka od ładowania to alek do poprawy, Nawet najlepszy fachowiec ma gorszy dzień i np czegoś nie przylutował jak powinien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 No w sumie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Było chyba w dziale astry h (nie pamiętam dokładnie gdzie to czytałem) nawet ze 2 przypadki gdzie powodem złego odpalania na ciepłym był winny akumulator a zimne odpalały dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Kiepski(np tulejki) lub kiepsko zregenerowany rozrusznik i na zimny moze odpalac dobrze, a na goracym juz nie,podobnie z akumulatorem, zmierzenie napiecia to mało, by stwierdzic stan aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-617297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 (edytowane) U mnie okazal sie rozrusznik Edytowane 8 Listopada 2016 przez Tom3czek88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-652480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
