Astrowiec Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Witam Mam pytanko... jak wiecie teraz są okropne mrozy do -20 ... i podejrzewam że to może przez to ale mogę być w błędzie a mianowicie... Gdy auto postoi i rano odpalam to na zgaszonym samochodzie pedał hamulca jest strasznie twardy mało co się go wciska... gdy samochód odpalę to gdy wcisnę pedał ze 3-4 razy (auto mało co hamuje) to jest już dobrze... potem pedał jest już okej wciska się normalnie i hamuje okej. Gdy auto zgaszę wcisnę z 5 razy hamulec to znów robi się twardy... Czy to normlane ? Dodam że mój silnik to Diesel, 1.7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74467-peda%C5%82-hamulca-mr%C3%B3z-wy%C5%82%C4%85czony-samoch%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Serwo działa tylko przy odpalonym silniku. Sprawdził bym jeszcze przewód z waku do serwa. Kiedy wymieniany był płyn hamulcowy? Może już zamarza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74467-peda%C5%82-hamulca-mr%C3%B3z-wy%C5%82%C4%85czony-samoch%C3%B3d/#findComment-617849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Normalne działanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74467-peda%C5%82-hamulca-mr%C3%B3z-wy%C5%82%C4%85czony-samoch%C3%B3d/#findComment-617851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Płyn wymieniany około 2 miesięcy temu Jedyny problem z hamulcami co mam to to że jedno tylne koło hamuje wcześniej niż drugie... powiedzieli mi na przeglądzie że mam do wymiany ten (samoregulator siły hamowania) ale to już stare autko i nie chcę pchać się w koszta (ponoć ta część nie należy do tanich) pasuje pojeździć jeszcze ten rok i kupić coś nowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74467-peda%C5%82-hamulca-mr%C3%B3z-wy%C5%82%C4%85czony-samoch%C3%B3d/#findComment-617853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Masz człowieku Astrę 1.Co tam możesz mieć takiego drogiego.Jeżeli masz bębny to koszt naprawy niewielki.A gdybyś się pokwapił i poczytał trochę o naprawach tylnych hamulców w twoim aucie to sam byś to zrobił.Możesz mieć samoregulator szczęk do czyszczenia.Zaczyna się zima i nie boisz się że kiedyś przy hamowaniu tyłkiem ci zarzuci? ,,gdy samochód odpalę to gdy wcisnę pedał ze 3-4 razy (auto mało co hamuje) to jest już dobrze,,Może jeszcze go dobrze odpowietrz. Edytowane 3 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74467-peda%C5%82-hamulca-mr%C3%B3z-wy%C5%82%C4%85czony-samoch%C3%B3d/#findComment-617856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Regulator siły hamowania też można naprawić - tylko chęci trochę i/lub dobry mechanik. Czasem spadnie sprężyna lub ramie się popuści i tylne hamulce żyją własnym życiem. Spotkałem się też ze złym odpowietrzaniem tyłu na regulatorze - jedno koło brało dobrze drugie nie zawsze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74467-peda%C5%82-hamulca-mr%C3%B3z-wy%C5%82%C4%85czony-samoch%C3%B3d/#findComment-617872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Astra F ma nierozbieralny regulator siły hamowania jeśli mowa o tym w szereg montowanym. Kombi ma podobny wyglądem do pompy hamulcowej i ten i owszem. Ale my tu gadu gadu i dziury w całym szukamy bez sensu. Edytowane 3 Stycznia 2016 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74467-peda%C5%82-hamulca-mr%C3%B3z-wy%C5%82%C4%85czony-samoch%C3%B3d/#findComment-617874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Beny fakt w starym VW rozbierałem w oplu nie. I chyba masz racje - jałowa rozmowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74467-peda%C5%82-hamulca-mr%C3%B3z-wy%C5%82%C4%85czony-samoch%C3%B3d/#findComment-617876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
