Gość pawelcio Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witajcie. Około 1500 km temu miałem zmienioną instalacje LPG (w miejsce Kolteca instalacja Lecho Sec, nowe wtryskiwacze - listwa, reduktor, sterownik). Dzisiaj, gdy zdjąłem plastikową osłonę silnika, zauważyłem, że silnik (zdjecie poglądowe) jest mokry z przodu, pod całą szerokością tej pokrywy (niebieska linia). 1. Czy to wyciek spod pokrywy zaworowej? 2. Jaka może być przyczyna? 3. Czy może mieć to związek z montażem listwy wytryskowej instalacji LPG? (tzn reklamować u gazownika?) Pozdrawiam Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74482-mokry-silnik-przyczyn%C4%85-monta%C5%BC-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 1. Czy to wyciek spod pokrywy zaworowej? Tak. 2. Jaka może być przyczyna? Stara uszczelka lub kiepskiej jakości. 3. Czy może mieć to związek z montażem listwy wytryskowej instalacji LPG? (tzn reklamować u gazownika?) Nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74482-mokry-silnik-przyczyn%C4%85-monta%C5%BC-lpg/#findComment-618023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Do wymiany masz uszczelkę pokrywy zaworów.Pomyśl logicznie gdzie masz zamontowany LPG i jaki to może mieć związek z uszczelką.Po prostu ze starości.Auto ma 13 lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74482-mokry-silnik-przyczyn%C4%85-monta%C5%BC-lpg/#findComment-618024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelcio Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Dzięki za informacje:) Na jaki mniej więcej koszt takiej operacji się przygotować (w warsztacie)? EDIT OK, pogooglałem i widzę, ze koszt niewielki:) Można póki co z tym jeździć? Edytowane 4 Stycznia 2016 przez pawelcio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74482-mokry-silnik-przyczyn%C4%85-monta%C5%BC-lpg/#findComment-618029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Jak chcesz mieć cały silnik mokry to jak najbardziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74482-mokry-silnik-przyczyn%C4%85-monta%C5%BC-lpg/#findComment-618051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
