Gość djbobo Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 czy klocki hamulcowe, które mają jeszcze ok. 4 mm do blaszki mogą kwalifikować się już do natychmiastowej wymiany? mam swoją opinię na ten temat, ale nie chcę niczego sugerować na ile km wystarcza przeciętnie komplet klocków w corsie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74483-czy-te-klocki-hamulcowe-ju%C5%BC-s%C4%85-do-wymiany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Po to są blaszki żeby była oznaka kiedy je wymienić.Jeżeli grubość okładziny zrówna się z blaszką to blaszka piszczy o tarczę jak widac jeszcze nie?Ale jak chcesz to wymień jak już rozebrałeś. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74483-czy-te-klocki-hamulcowe-ju%C5%BC-s%C4%85-do-wymiany/#findComment-618052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djbobo Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 No więc, pytanie wzięło się stąd, iż jeden ze spec mechaników kazał pilnie wymienić już klocki "bo się kończą" do natychmiastowej jeszcze nie bo spokojnie 1.2 3 miesiace mozna jezdzic a jezeli zurzywaja sie rowno to do oznak piszczenia blaszek ale biorac pod uwage ich stan musisz byc czujny poniewaz jezeli przedobrzysz to tarcza tez polecci szybkosc zuzycia zalezy od stanu tarcz jezeli sa wyzlobione i nierowne klocki leca szybko Widzę, że masz Corsę, ile robisz km na klockach? wiem wiem, że to mało adekwatne, wszystko zależy od stylu jazdy itd... czysta ciekawość po prostu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74483-czy-te-klocki-hamulcowe-ju%C5%BC-s%C4%85-do-wymiany/#findComment-618061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 No bo się kończą.Ale tragedii nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74483-czy-te-klocki-hamulcowe-ju%C5%BC-s%C4%85-do-wymiany/#findComment-618069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djbobo Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) może wiecie, ile mają mm okładziny na fabrycznie nowych klockach? poprawcie mnie jeśli moje myślenie jest błędne jeżeli nowe klocki mają 10 mm, licząc od blaszki powiedzmy 8 mm zużywając 4 mm okładziny na obecnie przejechane 30.000 km, możemy przyjąć zatem, że do blaszki pozostało jeszcze 4 mm czyli 30 000km / 4mm 7500 km / 1 mm czyli, zakładając jeszcze bezpiecznie zużycie 2 mm, powinienem przejechać jeszcze ok. 15000 km, a więc póki co nie ma sensu wydatkować na nowe klocki? czyli tak jak pisze mati11294 mieściło by się to wtedy w przedziale 40.000 - 50.000 tyś na klockach Edytowane 5 Stycznia 2016 przez djbobo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74483-czy-te-klocki-hamulcowe-ju%C5%BC-s%C4%85-do-wymiany/#findComment-618100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Ja głównie na tresie na swoich zrobiłem prawie 40 000km. Mam jeszcze około 40% klocka. Pytasz na ile ci twoje starczą... ostre hamowanie awaryjne z dużej prędkości potrafi porządnie nadgryźć klocek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74483-czy-te-klocki-hamulcowe-ju%C5%BC-s%C4%85-do-wymiany/#findComment-618147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
