Dziwny rozrusznik.
Gość mariusz4553
Witam.
Astra g 1.7 td, Pisałem juz na ten temat ale w innych okolicznościach, Teraz mam pytanie moj rozrusznik dziwnie sie zachowuje na zimnym silniku kręci idealnie a gdy tylko wracam z pracy gaszę silnik i zachwile chce odpalić to rozrusznik chodzi jak wkrętarka i nie można odpalić silnika tak jakby przepuszczał odczekam 10-20 min i pali normalnie, czytałem na róznych stronach ze to mogą być zaśniedziałe klemy, lub zjechany aku ( i tak mam zamiar kupić nowy ) to wiec co może być tego przyczyną ? Rozrusznik Du... daje ? Bo to jest dla mnie dziwne ze przy zimnym silniku rozrusznik musi użyć więcej siły żeby zakręcić a na ciepłym mniej, wiec jest to dla mnie bardzo dziwne.
https://forum.opel24.com/topic/74494-dziwny-rozrusznik/
Ja latem miałem podobny problem ale w benzynie. Na zimno rozrusznik kręcił ok, ale jak silnik się rozgrzał plus wysoka temp na dworze, to po zgaszeniu auta i próbie ponownego odpalenia autka rozrusznik kręcił bardzo wolno, albo nie miał siły w ogóle zakręcić, trzeba było poczekać około 30 min i odpalał normalnie. Zakończyło się regeneracją rozrusznika.
https://forum.opel24.com/topic/74494-dziwny-rozrusznik/#findComment-618178
Rozrusznik do przeglądu - przynajmniej lub regeneracji.
Jak zimny to są małe luzy.
https://forum.opel24.com/topic/74494-dziwny-rozrusznik/#findComment-618182
Gość mariusz4553
( wiem że każdy mechanik bierze inaczej ) Ale chciałem sie zapytać ile to mniej więcej może kosztować. Z mojego opisu co może wynikać że jest do wymiany ? Bo chciałbym się zorientować w kosztach części .
Edytowane przez mariusz4553
https://forum.opel24.com/topic/74494-dziwny-rozrusznik/#findComment-618294
Na pewno będzie zawalony brudem w środku i czasem tylko wystarczy przeczyścić i przesmarować tulejki.A może być coś poważniejszego(wytarte tulejki do wymiany).Myślę w max 200 zł
https://forum.opel24.com/topic/74494-dziwny-rozrusznik/#findComment-618295
