Gość dyzio767 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Witam Corsa B 1.4, 8V automat. Problem zaczął się podczas dużego mrozu. Auto odpaliło na dotyk, pracowało z pięć minut po czym zgasło. Iskra ok, paliwo daje- nie odpala. Rozrząd nowy- sprawdzony, nie przeskoczył, mimo to ciśnienie wykazało równo po 6 atmosfer na każdym cylindrze. Dodam, że w silniku było sporo wilgoci- zamarzłą odma, - odmrożona, olej zalany nowy. Płynu chłodniczego nie ubywa. Auto zadbane (poza olejem, którego po zakupie nie dałem od ręki rady wymienić- zabrakło środków) W ciągu ostatniego roku niemal niejeżdżone, stąd ponoć wilgoć w silniku. Przebieg licznikowy Opla 130tys km. Do kilka dni temu chodził niemal jak nowy. Aktualnie nie odpala, stoi już u drugiego mechanika, który rozkłada ręce i nie wie co się stało. ...dodam, że podłączenie pod komputer nie wykazało błędów Edytowane 8 Stycznia 2016 przez dyzio767   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Pomiar ciśnienia był robiony z próbą olejową aby wykluczyć zawory?Odma była czyszczona a pokrywa zaworów?Arkos kiedyś )pokazywał zdjęcie zawalonej pokrywy zaworów masełkiem.Nie pamiętam tylko czy od tego silnika. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyzio767 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 ..cisnienie pomiar bez oleju- po co? W sumie pewne, ze cos z zaworami, tylko co... Pokrywa zawalona i zamarznieta. Odmrozona, wyczyszczona i przedmuchana. Tak mysle- po tym jak zgasl, wyjalem bagnet oleju, bylo duze cisnienie- moze byc tak, ze cisnienie przez brak odmy "napompowalo" szklanki- ktore w wyniku mrozu i wilgoci zamarzly i stojac "napompowame" spowodowaly brak kompresji..?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Brak kompresji świadczy albo o problemach z pierścieniami tłokowymi albo o zaworach.Próba olejowa przy sprawdzaniu kompresji pomaga na wyeliminowanie podejrzenia na tłoki.No chyba że wszystkie tłoki są dziurawe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyzio767 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 ..nie bardzo maja skad byc dziurawe. Auto po kilkudniowym postoju, odpalilo na dotyk na mrozie -17°. Kompresja znaczy byla. Zdechł po kilku minutach, ale rozrzad nie przeskoczył, wiec raczej nic w te tłoki nie uderzylo? Cisnienie wewnatrz komory chyba wyklucza dziury w tlokach? Do tego pomiar wyszedl niemal rowno po 6 atmosfer, tez dziwnie. Zwykle wyniki sa bardziej zroznicowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Gdyby chwyciło zawory to by klepały ostro.Ale pomiar kompresji powinno się mierzyć na nagrzanym.Nie wiem ile spada u ciebie gdy silnik jest zimny.Może Arkos coś podpowie albo Beny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Albo wisi hydraulika albo świece szlag trafił.To że jest iskra nie znaczy że świeca jest dobra i pod ciśnieniem w komorze iskra nie zaniknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyzio767 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Swiece byly nowe (ok 500km) Mozliwe by padl komplet?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Wszystkie to już by musiał być wyjątkowy pech. BENY pisał o zaworach.Może też są zamarznięte.?Jedyne wyjście to w jakiś sposób zagrzać dobrze głowicę.Nie wiem ale może by zdjąć jeszcze raz pokrywę i pomału kręcić wałem obserwując co się z nimi dzieje.Można wziąć opalarkę elektryczna i grzać głowicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Zdjąć pokrywę wałka rozrządu i sprawdzić, czy wałek się kręci. Mógł pęknąć. Jeśli to silnik z mechanicznym rozdzielaczem zapłonu sprawdzić, czy obudowa rozdzielacza nie jest luźna i czy nie obrócił się zmieniając kąt wyprzedzenia zapłonu. Paliwo jest - na jakiej podstawie to stwierdzenie? czy dokonano pomiaru ciśnienia paliwa? To, że jest nie znaczy, że pod właściwym ciśnieniem. Pompa mogła zdechnąć i podaje byle co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74529-iskra-paliwo-rozrz%C4%85d-ok-brak-cisnienia/#findComment-618621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
