Gość Zalewsky Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Witam posiadam sigme 2006 r. z30dt 184 km. po zakupie wymienilem uszczelke pod glowica ... pod zaworami ... posiadam teraz problem ze skrzynia a mianowicie zaczeła mi się przycinać i zawieszac ... np normalnie podczas jazdy w miescie na skrzyzowaniu potrafila " probowac startowac " z biegu nr 5 ... poczułem sprzegło kiedy nieswiadomie nacisnalem pedał gazu ... komputer pokazuje blad skrzyni " UKŁAD SPRZĘGŁA PRZETWORNIKA MOMENTOWEGO " ... ktoś ? coś ? ... HELP ! moze ktos z was mial taki problem ... aha oleju nie zdazylem wymienic przed ta awaria ... ale i watpie zeby tylko jego wymiana pomogla sprostać temu problemowi ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Hydrokinetyk ma dość. Skutkiem tego pod obciążeniem pompa w skrzyni nie jest w stanie wytworzyć należytego ciśnienia. Jak olej śmierdzi spalenizną to może już być za późno na jego wymiane. Generalnie: skrzynia z wozu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zalewsky Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Hydrokinetyk ma dość. Skutkiem tego pod obciążeniem pompa w skrzyni nie jest w stanie wytworzyć należytego ciśnienia. Jak olej śmierdzi spalenizną to może już być za późno na jego wymiane. Generalnie: skrzynia z wozu... hm .. wiec na poczatek sprawdzic w jakim stanie jest olej .. ok.. jest mozliwosc ze sprawdze to sam ? mam dostep do kanalu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Szukaj na forum. Opisywałem już nieraz procedurę wymiany oleju. W tej procedurze jest zawarta kontrola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zalewsky Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Szukaj na forum. Opisywałem już nieraz procedurę wymiany oleju. W tej procedurze jest zawarta kontrola. a pytanie odnoscnie jesli juz musiał bym wymieniac skrzynie ... wraz z nia spzeglo tez ?? i czy orientujesz sie ile za taki pakiet mniej wiecej sobie znachorzy v6 sobie życzą ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Skrzynia z wozu nie oznacza jej wymiany - nigdzie tego nie napisałem. Najprawdopodobniej sprzęgło hydrokinetyczne wymaga regeneracji, ale skrzynia również musi być przejrzana. Można zaryzykować i wymienić na początek olej, w sumie nie ma nic do stracenia. Jeśli po wymianie oleju nic się nie poprawi, to wtedy martwić się w związku z wymianą skrzyni. Co do cen: masz allegro, masz google, masz wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zalewsky Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 okej. dzieki kolego. pozdrawiam i powodzenia .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawełek Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Koszt sprzęgła (regeneracja) 2 tys, regeneracja sterownika 1700 zł wymiana sterownika na nowy okolo 3200 zł. Kompleksowa naprawa skrzyni powiedzieli mi 6 tysi, i kolejne 160 tys km jazdy. W google tego nie piszą. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 W google tego nie piszą Błagam... Regeneracja skrzyni faktycznie te okolice, ale są skrzynie używane i z gwarancją. Połowę ceny max. Sterownik po co wymieniać czy regenerować? Zepsuł sie? Bo błąd wskazuje na kinetyka a nie na sterownik. Kinetyka używanego też można kupić za śmieszne pieniądze. I te 160kkm to śmiech na sali. Regularna wymiana oleju co 60 kkm i skrzynia polata ponad 250 kkm. Chyba, że autem jeździ kretyn. Proponuję najpierw wymienić olej i dopiero potem się martwić. W razie czego: skrzynia razem z kinetykiem http://allegro.pl/skrzynia-biegow-automat-af40-tf80sc-opel-3-0-cdti-i5853287718.htmlza 2 klocki Sam kinetyk http://allegro.pl/sprzeglo-automat-2-0cdti-opel-insignia-zafira-af40-i5131498045.html4 stówy Dobrze zdiagnozować i da się obskoczyć niezbyt wielkim kosztem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawełek Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Błagam... Regeneracja skrzyni faktycznie te okolice, ale są skrzynie używane i z gwarancją. Połowę ceny max. Sterownik po co wymieniać czy regenerować? Zepsuł sie? Bo błąd wskazuje na kinetyka a nie na sterownik. Kinetyka używanego też można kupić za śmieszne pieniądze. I te 160kkm to śmiech na sali. Regularna wymiana oleju co 60 kkm i skrzynia polata ponad 250 kkm. Chyba, że autem jeździ kretyn. Proponuję najpierw wymienić olej i dopiero potem się martwić. W razie czego: skrzynia razem z kinetykiem http://allegro.pl/skrzynia-biegow-automat-af40-tf80sc-opel-3-0-cdti-i5853287718.htmlza 2 klocki Sam kinetyk http://allegro.pl/sprzeglo-automat-2-0cdti-opel-insignia-zafira-af40-i5131498045.html4 stówy Dobrze zdiagnozować i da się obskoczyć niezbyt wielkim kosztem. Kolega wie o czym pisze ale widze, że nie wie co to jest skrzynia AF40. Większość ludzi posiada wozy z DE a tam nikt oleju nie wymieniał bo tak nakazuje producent, stąd awarie już przy przebiegu do 200 tys. Owszem regularna wymiana co 60 tys przedłuża jej żywotność. Miałem ten problem, zjeździłem masę mechaników i nikt mi nie wmówi teoretycznych wywodów. Sterowniki sie sypią jak dziewczyny w Tajlandii, wadą jest, gniazda elektrozaworów są aluminiowe i pod wpływem pracy pod ciśnieniem się wypłukują. W sprzegle zablokuje sie przemiennik momentu i do roboty. Skrzynia jak nowa pracuje wyśmienicie, jak nowa. Co do używek, owszem można próbować z gwarancją rozruchową o ile sprzedający podaje faktyczny przebieg tej skrzyni. Najlepiej jest omijać automaty szerokim łukiem. I tak dla formalności, nikt nie wymienia skrzyni bo bo bład wskazuje, jeżdząc autem i widząc zachowanie skrzyni jesteś w stanie zdiagnozować bez kompa co jej dolega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74544-problem-ze-skrzynia-automatyczna-signum-30-z30-dt/#findComment-618941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
