Samochód się grzeje na krótkim dystansie
Witam, 31.12.15r moja chłodnica zaczęła ostro cieknąc, okazało się , że jest pęknięta i ktoś ją łatał wcześniej żywicą....
Mam następujące pytanie, moja Vectra ma nową chłodnicę ( myślałem, że to pomoże ) po jej wymianie samochód trochę wolniej się grzeje, ale i tak dochodzi do czerwonego pola;/, wszystko jest szczelne itp. Zastanawia mnie także wentylator , ponieważ nie włącza się. Prosiłbym o jakąkolwiek radę bo nie wiem już co może powodować grzanie się silnika, płyn jest nowy, chłodnica nowa, szczelna. Samochód tydzień przed usterką pokonał 400km i wszystko było ok, tylko jakoś w ostatni dzień roku coś go rozkraczyło.
Pozdrawiam i proszę o porady
Patryk
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/
jak ma sie nie grzac skoro wentylator nie dziala
moze to przekaznik
moze czujnik w chlodnicy
moze sam wentylator
ogarnij ten problem
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/#findComment-618993
moze to przekaznik
moze sam wentylator
ogarnij ten problem
A, czy termostat także może być winowajcą ? Sprawdzę bezpiecznik od wentylatora, może to ona poszedł i dlatego nie działa,a co do czujnika to nie wiem, raczej nowa chłodnica, sam nie wiem, muszę do tego dojść, ale dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/#findComment-618994
Jak jest cały czas zamknięty to jak ma iść ciepły płyn do chłodnicy? Oczywiście że może...
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/#findComment-618997
wyjmij termostat i sprawdz go
proste
na necie sa opisy jak to zrobic
ja i tak na wentylator stawiam
napisales sam ze wolno sie grzeje
z zamknietym termostatem raz dwa by poszlo na czerwone
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/#findComment-618998
Jaka jest temperatura otwarcia twojego termostatu?
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/#findComment-618999
A sprawdziłeś węża od termostatu do chłodnicy?
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/#findComment-619000
Chłodnica jest chłodna, ale przewód od termostatu intensywnie ciepły.
proste
Przejade tak ok 2km i mam niecałem 100 stopni
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/#findComment-619001
Dzięki za info! Jestem Ci wdzięczny za pomoc, wyciągnę termostat , sprawdzę go i w tedy podejmę odpowiednie środki.
Pozdro !!!
Byłem na obdukcji u mechanika, stwierdził, że samochód się grzeje bo jest zapowietrzony, wentylator działa, tylko , że ciecz nie dochodzi do czujnika i dlatego nie włącza się wentylator. Węże, w których płynie płyn robią się twarde przez ciśnienie, które się tam wytwarza, mechanik na 90% myśli, ze to wszystko przez tą uszczelkę głowicy. Jak sądzicie, można podzielić jego zdanie? Po odkręceniu korka od pojemnika przy luźnych obrotach płyn wycieka z pojemnika, a przy dodaniu gazu zasysa go ponownie. W zbiorniuczku rośnie ciśnienie.
Edytowane przez marupl
https://forum.opel24.com/topic/74579-samoch%C3%B3d-si%C4%99-grzeje-na-kr%C3%B3tkim-dystansie/#findComment-619009
