Powolny wyciek płynu chłodniczego.
Witam
Mam problem z powolnym ubytkiem płynu chłodniczego. W ciągu miesiące potrafi uciec 3/4 pojemnika. Dwóch mechaników już się poddało. Może ktoś z was ma jakiś sposób na zlokalizowanie skąd może wyciekać płyn ?
Opel astra H 2007 1,7 CDTI
Edytowane przez claymor
https://forum.opel24.com/topic/74608-powolny-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
Są ślady wycieków?Mechanicy pomierzyli płyn na okoliczność zawartości CO2 w płynie? Jezeli nie to jedź do natępnego który ci to zrobi.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74608-powolny-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-619282
Właśnie w tym problem że wyciek jest zbyt mały aby zostały ślady. Kolega polecił mi taki preparat. http://coolmarket.pl/pl/p/Barwnik-UV-1l-Brillant-%2C-Kontrast/486
Ktoś miał może z tym do czynienia ??
https://forum.opel24.com/topic/74608-powolny-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-619289
kolega chyba jest niepowazny ;)
to do wycieku powietrza gazu sie nadaje
a nie do wycieku plynow
ogladnac silnik dokladnie i caly uklad chlodzenia
mi cieklo po bloku z uszczelki pod glowica i parowalo
dosc dlugo zanim to namierzylem (ukryty wyciek za cewka zaplonowa w V6)
dopiero jak strzelilo do konca wiedzialem co i jak
https://forum.opel24.com/topic/74608-powolny-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-619293
Już gość w sklepie internetowym mnie uświadomił że do płynu się nie nadaje. Znalazłem jeszcze barwnik UV jednak ten jest przeznaczony do układów klimatyzacyjnych. Czy ktoś zna jakiś odpowiednik do układu chłodzenia?
https://forum.opel24.com/topic/74608-powolny-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-619298
Kolego nie ma czegoś takiego do układu chłodzenia. Bynajmniej ja o czymś takim nie słyszałem.
Pozostaje dokładnie obejrzeć silnik i układ chłodzenia - w trakcie pracy silnika - z dołu i z góry.
Resztę koledzy wcześniej ci podali.
https://forum.opel24.com/topic/74608-powolny-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-619318
Powinieneś sprawdzić przewody pod kątem ich sparcenia. Miałem podobny problem w swoim 1.7 CDTI, płyn chłodniczy uciekał stopniowo i nie było widać skąd. Okazało się, że przewód który chłodził chłodniczke oleju był sparciały (patrz foto). Był miękki, sflaczały przy dotknięciu i spuchnięty (grubszy od innych tego samego rodzaju). Płyn stopniowo uciekał między oplotem wewnątrz węża, kiedy silnik pracował i robiło się ciśnienie. Obecnie mam podobny problem i choć właśnie go zlokalizowałem, nie wiem jak nazywa się ten przewód aby znaleźć go po nr katalogowych. Zaraz będę chciał prosić o pomoc dobrych ludzi z forum.
Edytowane przez donmikson
https://forum.opel24.com/topic/74608-powolny-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-619653
