Silnik nierówno pracuje do 2000 tys obr.
Witam , mam taki kłopot ze swoim opelkiem, do 2 tys. obrotów szarpie przy przyśpieszaniu, jak by nie dostawał paliwa , autko jest z gazem i na gazie dzieje się to samo.
Po przekroczeniu 2 tys. obr. autko normalnie przyśpiesza i jest wszystko ok.
Autko ma silnik 2.2 , po podłączeniu interfejsu diagnostycznego nie ma żadnych błędów, czy któryś z kolegów ma jakiś pomysł co może szwankować ?
https://forum.opel24.com/topic/74635-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-do-2000-tys-obr/
Pomyśl o czyszczeniu EGR.Dzisiaj nawet było poruszane.
https://forum.opel24.com/topic/74635-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-do-2000-tys-obr/#findComment-619643
Spróbuj najpierw cewkę na podmianę założyć.
Kable i świece rozumie że pod LPG były kupowane.
https://forum.opel24.com/topic/74635-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-do-2000-tys-obr/#findComment-619665
Tak pod lpg,ale tak przeglądałem forum i zastanawia mnie czy to nie wina katalizatora. Jak delikatnie przyśpieszam to jest ok, gorzej jak depne , wtedy się muli i szarpie.
https://forum.opel24.com/topic/74635-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-do-2000-tys-obr/#findComment-619674
Jednak chyba cewka, tylko u mnie to występuje tylko na gazie, na beni w miarę dobrze się wkręca, nie muli, przerywa itp.
Ale z LPG mam też inny problem więc tylko używam go do trasy.
Nie wiem jak sprawdzić kata, u mnie jeszcze jest.
https://forum.opel24.com/topic/74635-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-do-2000-tys-obr/#findComment-619686
Rafał a pamiętasz jak było u Harnasia? Też w dole auto miało fochy... Cewka niby była ok i szukał i szukał i szukał. A w końcu jednak cewka okazała się winna. Dwa czy trzy razy świece podmieniał bo co rusz któraś wyglądała jak by było na niej przebicie.
https://forum.opel24.com/topic/74635-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-do-2000-tys-obr/#findComment-619696
Tak wiem i to właśnie pisałem.
U mnie też podejrzewam cewkę, choć świece są spoko, na beni mniej prawie wcale, na LPG co chwilę dziura, przerywa i takie tam.
https://forum.opel24.com/topic/74635-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-do-2000-tys-obr/#findComment-619700
