Gość patryk97 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Witam. Podczas mrozów klapa bagażnika była prawie, że nie do otwarcia. W pierwszej kolejności myślałem, że to wina siłowników, ale postanowiłem jednak nasmarować zawias sprayem WD40. Oczywiście pomogło, lecz na krótko. Czy smar stały będzie lepszym rozwiązaniem czy może to jednak wina mrozów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Ja stosuję silikonowy. Starcza na dłużej i woda go łatwo nie spłucze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk97 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Może będzie lepszy bo teraz to jakaś masakra. Klapa bagażnika jest momentami nie do otwarcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 WD - 40 raczej na początek dobry ale później awaria wraca, spróbuj podobnym preparatem XC - 80/90 - powinno dać trwalszy efekt. A następnie silikon w spraju i powinno być ok. WD - 40 to w zasadzie tylko penetrator i po jakimś czasie odparowywuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk97 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Użyłem WD40 ponieważ akurat to miałem pod ręką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 To później trzeba było prysnąć silikonem, tak samo uszczelki - nie będą się kleiły na mrozie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk97 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Uszczelki prysnąłem już w grudniu, ale podczas pierwszych przymrozków, oblodzeń i tak między uszczelki naleciało śniegu i lodu dlatego powtórzyłem smarowanie ponownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 To i przy okazji trzeba było prysnąć w zawiasy i zamki silikon nie zaszkodzi. XC ma oprócz właściwości penetrujących też smarujące a WD nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk97 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi na zastosowanie tego silikonu. Jutro to sprawdzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Zamki smaruje przez klucz żeby nic się w nich nie rozsypało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74659-jaki-smar-do-zawias%C3%B3w-polecacie/#findComment-619891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
