Gość pawelcio Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Witajcie. Akumulator ma już 5 lat (Bosch S3 45AH/400A) Ostatnio kilka razy po postojach 48 godzin nie mogłem uruchomić samochodu i musiałem ładować aku. Po wyjęciu z samochodu miał mniej niż/około 11V. Po naładowaniu aku prostownikiem przez 12 godzin, w chwili zakończenia ładowania miał 15,5V, a po kilku godzinach po odłączeniu prostownika napięcie spadło do ok 12,5V (aku stał w ciepłym pomieszczeniu). Zmierzyłem napięcie ładowania na klemach w samochodzie - zaraz po włożeniu akumulatora i odpaleniu silnika było to 14,2V , ale po 2-3 minutach napięcie ładowania spadło do ok 13,7-13,5 V i na takim poziomie się utrzymuje. Przy zapłonie kontrolka ładowania zapala się pełnym światłem, a nie przygasającym i zaraz gaśnie. Czy przyczyną niskiego ładowania może być wadliwy akumulator, czy to zdecydowanie problem z alternatorem? Silnik: Z14XE, przebieg 180tys. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez pawelcio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Aku do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelcio Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Czyli niskie napięcie ładowania 13.5-13.7 może wynika ze słabej kondycji akumulatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Aku nie przyjmuje więcej prądu.Ale może też być winne ładowanie.Warto by podmienić na inny i zobaczyć jakie jest napięcie ładowania.Ale ja jeszcze bym spróbował podłączyć aku do prostownika na 20 h.Rozładowanie się aku na postoju może też być powodem jakiegoś poboru prądu. Można pomierzyć amperomierzem pobór prądu gdy silnik jest zgaszony a aku wpięty do instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelcio Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Zmierzyłem multimetrem i wyszło na postoju obciążenie 0,18A 0,03A, więc chyba w normie? Przy okazji sprawdziłem napięcie akumulatora: 12,2:( W poniedziałek sprawdzę ładowanie na akumulatorze kolegi. Czy można to zrobić nie wyciągając aku: tzn zdejmując klemy u siebie i kablami rozruchowymi za te klemy podpięcie do akumulatora w drugim samochodzie, (ale nie zdejmując w tym drugim klem)?. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez pawelcio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Wydaje mi się trochę za dużo bo to 180mA. A powinno być kilkadziesiąt mA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelcio Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Wydaje mi się trochę za dużo bo to 180mA. A powinno być kilkadziesiąt mA Przepraszam, zmierzyłem jeszcze raz i wyszło 0,03A, Zapomniałem dodać, że przy ładowaniu akumulator syczał praktycznie od początku ładowania, jesli ma to jakieś znaczenie, na końcu ładowania było to jednak głośniejsze.. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez pawelcio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 No to jest w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelcio Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Dzisiaj, przy okazji wizyty u mechanika, zmierzył ładowanie i wyszło 14,35. Czyli mój multimetr pokazuje złe wyniki. Podpiąłem ELM327 do złącza diagnostycznego i ECU - aplikacja Scan my Opel pokazuje podczas jazdy napięcie akumulatora 13,9-14,2. Tak czy inaczej, aku do wymiany, bo ma już dobre 5 lat i po kilku dniach na postoju pada..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 raczej akumulator ale bys go musial naladowac nawet prostownikiem, odstawic gdzies, nawet do bagaznika na dzień a na innym aku jezdizc i wtedy po takim dniu odstania podpina sie tester obciazenowy. Pokaze ile amer daje ten aku czyli ile zostalo z tego co deklaruje producent jak jest nowy. oczewiscie pomiar dobimy w normie zgodnej z taka jak podaje producent czyli dosc czesto EN albo DIN. DIN to te prawdziwe ampery co ida z akumualtora. Starszego typu testety mialy obciazenie w postaci rezystora stalowego ( taka opornica co sie grzeje) oraz voltomierz wyskalowany nie tyle co w wielkoc napiecia co kolorami pokazuje np b.dobry, dobry, słaby, do wyymiany. PAmietajmy ze taki test nie bedzie wiarygodny jak autem jezdzilismy nawet pare godzin temu na tym aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74719-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-620713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
