Problem z parującymi szybani podczas deszczu w astrze F :(
Więc mam problem z parujacymi szybami :?::) wszystko rozgrywa się podczas deszczu i nie wiem co mam zrobić :) włanczam nawiew i niezbyt pomaga. Co może być przyczyną :mrgreen:?? Może wiecie i jak temu zaradzić 8)
Z góry dzięki za informacje :) [/b]
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/
  • Odpowiedzi 170
Krok 1. Sprawdź czy nie masz ustawionego obiegu wewnętrznego powietrza (klawisz pod pokrętłami wentylacji), musi być na równo z konsolą.
Krok 2. Sprawdź filtr kabinowy. Jak jest już zasyfiony to takie akcje się zdarzają.
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/#findComment-359461
a ja mówiee Ci że ten typ tak ma ::mrgreen: i prawie wszyscy na tym forrum to samo Ci napisząą 8) ja zakupiłem sobie gąbeczke na przednie szyby a tylne przyciemniłem i jest git :) pozdro
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/#findComment-359460
Toomek_150, włącz klimę i odparuje w mig. Jeśli nie masz klimy, włącz ogrzewanie na chwilę. Efekt murowany.
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/#findComment-359455
Ludzie to ja po prostu nie rozumiem że ten typ tak ma. Od 1,5 roku dzien w dzien takim sprzętem jeżdżę, dodam że starszawym i jedyna okoliczność kiedy tak mi parują to kiedy zapomnę przestawić obieg powietrza na zwenętrzny. I poza tym tylko dbam żeby co pewien czas wymienili mi w warsztacie ten filtr o którym pisałem. I żadnych problemów, nic nie paruje. No chyba że w ulewę wsiądzie mi 4 przemoczonych chłopa a z każdej kurtki będzie ściekać woda.
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/#findComment-359452
Ja posmarowałem szyby od wewnątrz zwykłym szamponem do włosów i teraz mam spokój. Oczywiście szyby muszą być przed zabiegiem suche i czyste. Nanosisz równomiernie na szmatce odrobinę szamponu i później polerujesz inną szmatką do czysta. U mnie pomogło. Oczywiście to co napisał pizza1975, że filtr przeciwpyłkowy musi być co jakiś czas nowy ( koszt ok. 30zł, a wymiana to 10 minut samemu).
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/#findComment-359449
W 95% przypadków parowania szyb w astrze F jest zawilgocony filtr kabinowy. Najczęściej zacieka przez uszczelkę na dole szyby. Zasyfiony filtr też może powodować parowanie gdzyż przytyka nawiew na szybę.
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/#findComment-359438
włanczam nawiew i niezbyt pomaga. Co może być przyczyną ??
na bank filtr kabiny! miałem podobny problem, ale wymieniłem i jest supcio, para nie unika szyb, ale szybko znika po włączeniu nawiewu. Jak wyżej - koszt to 30 zł, i 5 min - wymiana. Ten zużyty nie był chyba wogóle wymieniany, a w środku jakieś liście, kudły i inne takie, cały zasyfiony.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/#findComment-359421
Jesli właczysz klimę z nawiewem na szybe i nic nie pomaga to pewnie filtr,tak jak koledzy mówili wcześniej.U mnie zawsze jak wlacze klime na szybe to w przeciągu paru sekund od razu jest odparowana :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/749-problem-z-paruj%C4%85cymi-szybani-podczas-deszczu-w-astrze-f/#findComment-359406
