VB szarpanie przy przyspieszaniu
Witam
Chciałbym zapytać jakie ewentualnie mogą być przyczyny szarpania przy dodawaniu gazu, mam VB 1.8 Z18XE + LPG KME?
Jadę powiedźmy na 3 biegu, puszczam gaz całkowicie i gdy chcę go znów wcisnąć mam 2-3 szarpnięcia, to samo przy puszczaniu również 2-3 razy szarpnie, tak jakby świece lub sama listwa zapłonowa. Do tego na luzie przed światłami delikatnie nierówne obroty - takie bulgotanie.
Jeżeli chodzi o błędy:
P0100 - przepływomierz, problem w tym że ma 5 miesięcy, parametry ok według dobrego mechanika(12-13l/h powietrza),
P0170 - uboga/bogata mieszanka obstawiam LPG i rozjechane mapy
P0140 - druga sonda a to przez brak katalizatora
Wymiany:
-przepływomierz,
-sonda,
-przepustnica - wyrzucała błąd, teraz jest ok
-cewka - kupiona używana, może walnięta?
-świece wymienione około 8k km temu
-uszczelka pod klawiaturą
https://forum.opel24.com/topic/75010-vb-szarpanie-przy-przyspieszaniu/
Sprawdź na samej beni (najlepiej wyjmij bezpiecznik od LPG) - jak będzie ok to cewka.
https://forum.opel24.com/topic/75010-vb-szarpanie-przy-przyspieszaniu/#findComment-622930
Gość darkeye95
mam podobny problem tylko silnik x18xe1, do tej pory wymieniłem świece, jutro mam zamiar wyczyścić przepustnice bo jest cała brudna i zobaczymy czy pomoże
https://forum.opel24.com/topic/75010-vb-szarpanie-przy-przyspieszaniu/#findComment-623079
