Astra F 1.4 8V gaśnie przy hamowaniu
Gość KryspinPL
Mam problem taki jak wyżej. Gaśnie przy hamowaniu. Ręce mi już opadają bo był u gazownika ustawiał go i było jakiś czas spoko teraz znów wariuje. Kombinowałem z dolotem na różne sposoby. Wymienione świece, przewody, paluch, reduktor nowy tomasetto 100hp, filtry. Mam pytanie teraz takie - czy kopułka ma coś do tego?
https://forum.opel24.com/topic/75053-astra-f-14-8v-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/
Gość KryspinPL
na LPG. Dodam że nie dzieje się to cały czas.. co jakiś czas... i teraz tak czy kopułka może być przyczyną tego? że przeskakuje iskra i gaśnie
https://forum.opel24.com/topic/75053-astra-f-14-8v-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-623252
Według mnie coś z instalacją lpg jest nie tak. Jaka instalacja, czy regulacja na śrubę?
Bo możliwe że przy hamowaniu idą dwa paliwa do motorka i po prostu się dławi.
https://forum.opel24.com/topic/75053-astra-f-14-8v-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-623254
Gość KryspinPL
Regulacja na śrubę ... instalacja II generacji tzn ta z obrotów co się przełącza to chyba dobrze mówię. Ale kurcze co może być jeszcze nie tak z instalacją
https://forum.opel24.com/topic/75053-astra-f-14-8v-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-623255
Możliwe że przepuszcza zawór beni i jak hamujesz idą dwa paliwa.
Ja bym jeszcze raz kazał gazownikowi wszystko sprawdzić.
Jest jeszcze opcja złego montażu parownika/reduktora gazu, też pasuje do takiego efektu, hamujesz bezwładność membrany zamyka przelot gazu (ale gazownik chyba by takiego babola nie zrobił).
https://forum.opel24.com/topic/75053-astra-f-14-8v-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-623263
Pisałeś że reduktor wymieniony, więc co - kupiłeś zły?
Zły montaż tzn że odwrócony jest tak że przy hamowaniu bezwładność membrany odcina dopływ gazu.
Membrana powinna być ułożona wzdłuż kierunku nie w poprzek, (chociaż ja mam w poprzek ale jest ok) - coś takiego dawno słyszałem od gazownika..
https://forum.opel24.com/topic/75053-astra-f-14-8v-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-623276
Ja na takim zrobiłem ponad 150tkm i raz był regenerowany, więc na tani szajs nie tak źle.
Niech gazownik się wykaże w końcu coś jest z regulacją nie tak na gazie.
Jeżeli kopułka jest zużyta to na lpg faktycznie mogą być problemy.
https://forum.opel24.com/topic/75053-astra-f-14-8v-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-623282
