Gość frota 2.4 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Wchodzi po odpaleniu na ciepłym silniku na wysokie obroty co to może być elektronicznie czujniki sprawdzone lecz na krótko bo nie mogę podpiąć kompa (brak połączenia mi wychodzi na 3 różnych kompach) silniczki krokowe 3 szt na każdym to samo lecz gdy odepnę krokówkę auto zachowuje się poprawnie dołączam link do filmiku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Sprawdź przepływomierz, i czujnik położenia przepustnicy. Tu do odczytu błędów nie trzeba kompa, wystarczy zworka. Poszukaj jest tego pełno w internecie. Czy w aucie jest zamontowane LPG? Sprawdź dokładnie szczelność rury dolotowej, między przepływomierzem a przepustnicą. Spróbuj napisać, kiedy zaczęło to się dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Z czytywałem kody i nic nie wychodzi auto ma lpg ale nawet jak jeżdżę na benzynie i na ciepłym go gaszę to po odpaleniu wchodzi dalej na obroty(zakręcałem butle i też nic to nie dało odpalam go na benzynie i jak przy gazuję do 2 tys załącza gazoline) auto mam juz 2 lata i od samego początku tak się dzieję kombinowałem ale nic to nie dało i musiałem odpinać krokówkę ale to nie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 W dniu 19.02.2016 o 10:23, frota 2.4 napisał: Z czytywałem kody i nic nie wychodzi auto ma lpg ale nawet jak jeżdżę na benzynie i na ciepłym go gaszę to po odpaleniu wchodzi dalej na obroty(zakręcałem butle i też nic to nie dało odpalam go na benzynie i jak przy gazuję do 2 tys załącza gazoline) auto mam juz 2 lata i od samego początku tak się dzieję kombinowałem ale nic to nie dało i musiałem odpinać krokówkę ale to nie rozwiązanie. Odepnij przepływomierz i odpal. Powiedz co się dzieje. Pytałem czy ma gaz bo w profilu masz, że nie. Przy filtrze powietrza masz klapkę anty-wybuchową? Jak nie to mogło pogiąć klapkę przepływomierza, jak tak to musisz gdzieś mieć ujście oparów żeby przy strzale nie rozerwało gumowego przewodu dolotowego. Najczęściej jest to gumka po obwodzie i tam szukał bym nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Witam Cie odpiąłem przepływke silnik wchodzi max do 2 tys na obroty wiec jest lepiej mam dokładnie tak jak pisałeś klapkę anty i gumkę założoną obkleiłem to przed chwilą taśma silver tape ale nie pomogło ale mam przy dodawaniu gazu lub jak sam wchodzi na obroty efekt jak by była gdzieś dziura dławi się czasem do 2 tys później normalnie już mnie to wnerwia heheh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 (edytowane) W dniu 19.02.2016 o 13:20, frota 2.4 napisał: Witam Cie odpiąłem przepływke silnik wchodzi max do 2 tys na obroty wiec jest lepiej mam dokładnie tak jak pisałeś klapkę anty i gumkę założoną obkleiłem to przed chwilą taśma silver tape ale nie pomogło ale mam przy dodawaniu gazu lub jak sam wchodzi na obroty efekt jak by była gdzieś dziura dławi się czasem do 2 tys później normalnie już mnie to wnerwia heheh Odklej tą taśmę bo po wybuchu rozerwie ci przewód dolotowy. Możesz jeszcze spróbować odpiąć czujnik położenia przepustnicy i zobaczyć co się stanie. Więcej elektroniki tam nie ma(która mogła by wpływać na takie dziwne objawy). Czujnik temperatury płynu chłodzącego też może broić (nie trzymać parametrów) miałem już taki przypadek, że nowy czujnik pochodził 2 tygodnie i się zepsuł (silnik nie zgłaszał błędu ale ciepły silnik słabo odpalał) Jak możesz zrób parę zdjęć silnika może coś się rzuci w oczy. Edytowane 19 Lutego 2016 przez alien19999 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Po odpięciu czujnika przepustnicy podobna reakcja do odpięcia przepływki wchodzi na obroty nie za każdym razem ale max do ok 2 tys.Myślałem też nad kompem może uwalony jest i coś mu odbija. Czujnik temperatury dla Ecu sprawdzałem pokazuje dobre wartości zastanawia mnie to jeszcze że się dławi do 2 tysięcy nawet jak dam gaz w podłogę to nic nie idzie muszę delikatnie go wciskać i wtedy załapie 2 tys i jest ok.Ogólnie silnik jest po remoncie pierścienie głowica ale przed remontem było to samo jedynie odpięcie silniczka krokowego pomaga jutro nagram filmik i porobię zdjęcia silnika dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 W dniu 19.02.2016 o 16:54, frota 2.4 napisał: Po odpięciu czujnika przepustnicy podobna reakcja do odpięcia przepływki wchodzi na obroty nie za każdym razem ale max do ok 2 tys.Myślałem też nad kompem może uwalony jest i coś mu odbija. Czujnik temperatury dla Ecu sprawdzałem pokazuje dobre wartości zastanawia mnie to jeszcze że się dławi do 2 tysięcy nawet jak dam gaz w podłogę to nic nie idzie muszę delikatnie go wciskać i wtedy załapie 2 tys i jest ok.Ogólnie silnik jest po remoncie pierścienie głowica ale przed remontem było to samo jedynie odpięcie silniczka krokowego pomaga jutro nagram filmik i porobię zdjęcia silnika dzięki za pomoc Nie pasuje mi to wchodzenie na obroty. Czy na gazie dzieje się to samo? Jaki gaz masz założony, znaczy która generacja? Czy rozrząd masz ustawiony dobrze? (w sensie czy jest na znakach?) To bardzo ważne, ja kupiłem fronterę i miała źle ustawiony rozrząd, po prawidłowym ustawieniu silnik zaraz lepiej pracował. Napisz jeszcze od kiedy zaczęło się to dziać? Od razu jak go kupiłeś? Czy chodził dobrze, a teraz chodzi źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Alien - prośba - nie naciskaj odpowiedzi tylko pisz post pod postem. Frota - a próbowałeś podmienić cewkę, czasem robi takie siupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Mam 2 cewkę zaraz będę coś kombinował to napisze co i jak Po wymianie cewki ta sama reakcja Kilka zdjęć silnika dziś po dopięciu tego zaworka podciśnienia Delco Remy wysypał się z niego ten węgielek pokruszony czy to normalne?? Jeżeli chodzi o gaz to nie wiem której jest generacji zrobiłem zdjęcie symulatora i komputera foty Po odpięciu silniczka krokowego W dniu 20.02.2016 o 13:04, frota 2.4 napisał: Mam 2 cewkę zaraz będę coś kombinował to napisze co i jak Po wymianie cewki ta sama reakcja Kilka zdjęć silnika dziś po dopięciu tego zaworka podciśnienia Delco Remy wysypał się z niego ten węgielek pokruszony czy to normalne?? Jeżeli chodzi o gaz to nie wiem której jest generacji zrobiłem zdjęcie symulatora i komputera foty Po odpięciu silniczka krokowego po odpięciu krokówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75103-wchodzi-na-obroty-po-odpaleniu-frontera-24-benzyna-gaz/#findComment-623971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
