Wyciek oleju od strony rozrządu (podejrzewam simmering)
Gość radus124
Witam,
Forumowicze, spotkał się ktoś z Was z wyciekiem oleju od strony rozrządu w Astrze J z silnikiem 1.4 TURBO 140 KM?
Podejrzewam simmering, albo wyciek gdzieś spod obudowy rozrządu. Tak na wysokości połowy silnika. Nie znam się na tym za bardzo.
Nie jest to duży wyciek, plam pod samochodem jeszcze nie ma, a olej silnikowy nie ubywa znacznie. Fakt, że przebiegi roczne w moim przypadku nie przekraczają 10 000 km. Trzeba to już naprawiać, czy można z tym jeździć? Auto z 2012 roku. Przebieg 80 tys.
Co to może być? Czy trzeba by demontować rozrząd? Ile taka naprawa może kosztować?
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/
A jaki masz problem zdjąć osłony rozrządu i sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/#findComment-624007
Beny a to rozrząd jest na wierzchu?
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/#findComment-624027
Myślę że nie o to chodzi chłopaki żeby się kłócić, tylko żeby pomóc koledze.
Na sam opis trudno coś więcej powiedzieć, najlepiej podjechać do mechanika na konsultacje.
Ale może być uszczelniacz, uszczelka pokrywy rozrządu lub miski olejowej.
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/#findComment-624072
Rafał to nie kłótnia tylko zachęcenie kolegi radus124 aby chociaż pokusił się na oglądnięcie osłony łańcuszka rozrządu gdzie może mieć wycieki.
Ale Beny przyjął to trochę za serio :beer:
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/#findComment-624093
Spoko,na luzie jestem.bawią mnie tylko takie pytania,,coś,gdzieś,nie wiem gdzie" i najlepiej w myślach ,,naprawcie".
A w większości to lenistwo przemawia zadających pytanie.
Nie wiem coś to jadę do speca a nie sam ryję. Tyle w temacie i sorry jeśli ktoś się urażony poczuję.
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/#findComment-624096
Gość radus124
Byłem u speca. Stwierdził, że podejrzewa simmering. I jeden ze speców sugerował parkować samochód w miejscach, w których kapiący olej nie będzie widoczny (nie parkować na kostce).
Co do oglądnięcia osłony łańcuszka to nie wiem jak się do niej dobrać, żeby czegoś nie spierniczyć. Zaglądałem pod spód (leżąc na ziemi wiele nie widać) i widać, że olej spływa od mniej więcej połowy wysokości silnika w dól, spróbuje to zobrazować na załączonej grafice (http://www.fotosik.pl/zdjecie/bd0210ae6928aa4b)
To nie tak, że ogarnęło mnie lenistwo. Tylko od nie jednego speca usłyszałem już, że "jak ci trochę cieknie olej, to nie parkuj na asfalcie to nie będzie widać", albo jak coś Ci szumi w silniku "to se podgłoś radio". Stąd te pytania do Was.
Z kolei inny spec twierdził, że olej wyciek spod jakiejś obudowy (sam nie był pewny spod jakiej), ale coś tam niby wyczyścił, uszczelnił i miało być ok, a cieknie dalej.
Nie jestem pewny czy to zdjęcie to silnik 1.4T ale mniej więcej obrazuje sytuację.
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/#findComment-624100
Ja nie .
Jest trochę ciasno i myślę że do tego najlepsza byłaby kamerka rewizyjna.Ma niewielkie rozmiary i można nią sięgnąć w bardzo niedostępne miejsca.
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/#findComment-624104
Obmyć dobrze,odpalić i obserwować.
AJ to nie Agila że nic nie widać,miejsca tam od groma.
Radus,zwal prawe koło, odkręć boczną osłonę i będziesz widział gdzie wyłazi olej.Opcja jeszcze taka że mógł czujnik ciśnienia oleju puścić.
https://forum.opel24.com/topic/75134-wyciek-oleju-od-strony-rozrz%C4%85du-podejrzewam-simmering/#findComment-624108
