adam1954 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Potwierdzam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75187-astra-f-18-16v-1996r-kombi-bez-lpg-problem-z-ogrzewaniem/page/3/#findComment-625600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marinero78 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Potwierdzam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75187-astra-f-18-16v-1996r-kombi-bez-lpg-problem-z-ogrzewaniem/page/3/#findComment-625671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marunio Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 szanowni koledzy, UDAŁO SIĘ teraz mam ogrzewanie jak ta lala, wskazówka podnosi się po przejechaniu 2km ale od początku.... jechałem ostatnio z pracy do domu i stojąc w korku wiatrak na chłodnicy zaczął się włączać na 2-gi bieg i nie wyłączał się a temperatura spadła do poniżej 90` - pomyślałem sobie że padł czujnik w chłodnicy więc zamówiłem ten czujnik co włącza wiatrak oraz ten drugi 3 pinowy na dole chłodnicy (profilaktycznie).wymieniłem oba czujniki i wiadomo uciekło mi trochę płynu..... więc normalna procedura... wlewam płyn, odpalam, czekam jak się odpowietrzy itd. zrobiłem tak: wlałem płyn ponaciskałem przewody ale coś mnie ruszyło i poluzowałem ten przewód od nagrzewnicy który wchodzi z prawej strony w króciec przy głowicy i tu zaskoczenie.... wyleciało sporo powietrza i później płyn- więc odpalam auto , momentalnie zassało płyn dolałem ubytek i patrze a temperatura rośnie ładnie ogrzewanie zaczyna działać porządnie temperatura doszła wg wskaźnika do jakiś 98-100` i tak trzyma się. Dziś wracam ponownie w korku temperatura stoi idealnie ogrzewanie działa tak że musiałem przykręcić je trochę (w końcu) wiatraki się włączają i wyłączają - Wszystko w najlepszym porządku..... morał z tej historii taki, że najpierw dokładnie poprzelewać płyn w najwyższych punktach silnika i następnie odowietrzać tradycyjnymi metodami (tj samo odpowietrzenie przez odpalenie silnika). Bardzo chciałem wszystkim zaangażowanym w mój problem podziękować i z pewnością w miarę możliwości również będę pomagać rozwiązać problemy z naszymi opelkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75187-astra-f-18-16v-1996r-kombi-bez-lpg-problem-z-ogrzewaniem/page/3/#findComment-626309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
