Gość mariusz4553 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Witam. Astra G 1.7 Td 99r. Mam problem z ukladem chlodzenia. Wywala mi plyn ze zbiornika wyrównawczego przez korek, temperatura skacze mi 85-95 oraz ogrzewanie mi raz dziala a raz nie. Silnik jak jest zimny to plynu w zbiorniku jest tyle ile powinno byc czyli 1/2 zbiornika. A gdy silnik sie juz rozgrzeje to tego plynu robi sie prawie tyle ze siega pod wężyki. Oczywiscie plyn wywala po przejechanio ok 20 km i wtedy zaczyna wywalac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 tyle o tym jest tematow ze bania puchnie pierwsze co to test na spaliny w plynie i wymiana korka zbiorniczka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-626700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Korek wymienilem, bylo ze 2 dni dobrze i znowu sie to stalo wiec postanowilem siegnac pomocy tutaj. A i jeszcze zapomnialen dodac ze po jezdzie slychac syczenia z pod korka. Jak powinien byc dokręcony korek ? Tak na sile czy z czuciem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-626730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek69z Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 myślę że uszczelka pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-626743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Powtórzę za Wujem Gawlakiem - zrób test na spaliny w chłodziwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-626756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Można to zrobić w jakiś domowy sposób, juz cos o tym słyszałem ze mozna to zrobic samemu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-626828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 (edytowane) Jest wrzucone do sam naprawiam http://forum.opel24.com/topic/74730-testowanie-szczelnosci-upg/ 2 minuty szukania Edytowane 7 Marca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-626832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) Zrobiłem inaczej, Kupiłem nówkę korek Z płynem mam spokój nie ucieka juz przez korek ale natomiast ogrzewanie mi teraz jakoś dziwnie działa tzn ogrzewanie działa tylko podczas jazdy a gdy sie zatrzymam na dłuższą chwile ( oczywiście silnik pracuje ) to zaczyna lecieć takie chłodnawe powietrze przejadę się ze 100m powietrze jest Cieplutkie. Co możę być tego przyczyną ? Ciepłe powietrze ginie na wolnych obrotach. Może się zapowietrza ? W tych modelach układ trzeba odpowietrzać czy sam sie odpowietrza ? Edytowane 10 Marca 2016 przez mariusz4553   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-627236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Po co się nas pytasz o porady skoro i tak ich nie słuchasz?Może być że jest zapowietrzony.Na postoju odkręć korek i poczekaj aż silnik dostanie temp.i kilka razy włączy się wentylator.One powinny się odpowietrzać same ale nie u wszystkich tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-627254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Przez UPG tez moze nie być ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75385-problem-z-ukladem-ch%C5%82odzenia/#findComment-627257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
