Corsa b 1.2 16v Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala
Ja bym podmienił listwę. By ło opisane gdzieś jak iskra na wierzchu była w cylindrze już nie.
  • Odpowiedzi 28
Jeżeli nie ma iskry to świeca jest zalewana paliwem i jest mokra.
Gość opel_corsa
Skorzystałem z ciepłego dnia i sprawdziłem rozrząd wszystko ok. Zrobiłem test i zapaliłem światła podczas rozruchu przygasły na świeżo naładowanym akumulatorze. Chyba to jednak elektryka.
Edytowane przez opel_corsa
No dobrze czyli autko pali, więc wytłumacz dlaczego na placku nie odpalał?
Gość opel_corsa
Dziwna sprawa. Czy jest możiwe by rozróżnik za słabo kręcił i to było przyczyną braku zapłonu ?
Jak sprawdzałem rozrząd i kręciłem wałem to mimo wykręconych świec bardzo ciężko szło, czy to normalne ?
Ponieważ z rozrządem ok próbowałem odpalić na pych i nic samochód wyhamował porostu. Jak próbuje odpalić to raz są delikatne zapłony a innym razem tylko kreci dodatkowo zaczęły się po pojawiać przeraźliwe piski czasami, chyba rozrusznik załatwiłem tymi próbami. :-(
Coś mi tu nie pasuje, silnik bez świec powinien w miarę łatwo się obrócić, bez żadnych, blokad czy pisków.
Może blokować altek, napinacz, skrzynia. Rozrusznik nie jest na stałe połączony z kołem zamachowym.
Pisk może być od łożyska w wale, lub oporowego.
Jeżeli był na biegu?
Gość opel_corsa
Może blokować altek, napinacz, skrzynia. ..
Bardzo dobre tropy niestety przeczytałem już po próbie ognia. ;)
Sprawdziwszy ustawienia rozrządu i napięcie łańcucha bez obaw wziąłem go na hol i przewiozłem po okolicy na trzecim biegu.
Efekt kupa spalenizny i zerwany pasek i wtedy samochód ożył. Zero błędów pali od kopa. : SMILE :
Kluczowy w diagnostyce okazał się ten opór przy rozruchu. Rozrusznik kręcił jakby nie miał siły. Winny był alternator który się zablokował i pasek ślizgał się po rolce a silnik nie miał siły zaskoczyć z uwagi na duże opory stąd też ten przeraźliwy pisk.
Alternator do wymiany / regeneracji i nowy pasek. Mam nadzieje że ta próba ognia autku nie zaszkodziła.
Dziękuję za pomoc.
