Corsa c 1.0 p0303 nie pali jeden cylinder 20 sekund po odpaleniu
witam
posiadam auto Corsa C 1.0 na gazie auto chodzi dobrze pali na wszystkie cylindry przez ok 20sekund po odpaleniu czasami dochodzi do 40sekund wtedy zaczyna migać kontrolka check , na komputerze wywala błąd p0303 nie pali na jeden cylinder , zgodnie z tym co wyczytałem na forum sprawdziłem:
1. Świece na dwu elektrodowych NGK specjalnych do gazu pracuje znacznie krócej niż na jedno elektrodowej oryginalnej boscha , po wyciągnięciu świecy z gara świeca jest pokryta benzyną ?
2. Cewka mam nową zamiennik firmy mayle
3. Kompresja ok
4. listwa oryginalna wtryskowa założona cała
do momentu pojawienia się błędu auto jeździ w porządku jest moc przyśpieszenie jak tylko sygnalizuje błąd momentalnie szarpie i traci moc...
wszystko zaczęło się od wymiany kolektora ssącego - była w nim dziura no i chciałem przeczyścić bo falowały obroty ale auto jezdziło i paliło na wszystkie gary , kolektor który zamontował wyglądał jak nowy był z Corsy z małym przebiegiem szczelny bez pęknięć uszczelki nowe .
proszę o jakieś porady bo już nie wiem co mam robić
https://forum.opel24.com/topic/75461-corsa-c-10-p0303-nie-pali-jeden-cylinder-20-sekund-po-odpaleniu/
Sprawdź czy z cewką na 3 cylindrze jest wszystko ok. nie rozkręcona albo zaśniedziała.
w corsie jest listwa zapłonowa z trzema cewkami - mam jedną oryginalną boscha oraz nowy zamiennik , obie mają oporności między cewkami 0,6ohm i wygląda na to że są sprawne obie
Po odłączeniu egr wywala błąd z egr ale niema juz wypadającego zapłonu egr jesy zaślepiony i pracuje tzn podanie napięcia na skrajne piny. Powoduje uruchomienie wg mnie pracuje ładnie możliwe ze on jest przyczyna? Od niego idzie krzywa rurka do kolektora do czego ona służy?
Recylkulacja spalin? nie wiem tylko zgaduję - fotki brak.
Skoro piszesz że cewka dobra a czepiasz się EGR-a (wiem że cewka zespolona).
Kod podany przez ciebie mówi -" 0303 Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów".
czytam to forum i ludzie pisali przy wypadaniu zapłonów ze odłączenie egr powoduje wskoczenie błędu egr ale zanik błędu z wypadaniem zapłonów i tak faktycznie jest , czepiam sie juz wszystkiego co może doprowadzic do naprawy auta juz brakuje mi pomysłów ...
3. Kompresja ok
Według opisów kompresji nie ma ok.Są normy określające dokładnie parametr w barach lub w stopniach sprężania.
Skoro pomaga wypięcie EGR to spróbuj go wyczyścić.Jest to silnik 3 cylindrowy.Nie wiem jak są spaliny kierowane przez EGR ale domyślam się że właśnie na 3 gar.Działaj z EGR
