Gość Sidd Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Witam wszystkich, mam pytanie Chodzi o to, że po ostatniej podróży i wyjęciu kluczyków z auta wentylator chłodnicy nadal działał przez około minutę, otworzyłem klapę, zobaczyłem że płynu do chłodnicy nie ma i wlałem go do odpowiedniego poziomu. Dzisiaj ponownie po przejażdżce wyłączyłem samochód, a wentylator nadal działał, podnoszę maskę i znów nie było płynu do chłodnicy. Potem postanowiłem dłużej się zabawić, odczekałem aż silnik ostygnie i okazało się, że wentylator włącza się przy zimnym silniku i jest bardzo głośny, wiesz może o co chodzi? Tutaj nagrałem dźwięk tego wszystkiego. http://speedy.sh/mBZBn/MOV-0649.mp3 Jeszcze 2 dni temu wszystko było git :/O co chodzi? Ktoś coś wie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75665-opel-corsa-12-2005-problem-z-wentylatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Jeżeli włącza się wentylator nawet na zimnym silniku to przecież jest jeden wniosek.Pomierz czujnik wentylatora w chłodnicy czy nie zwarły mu się styki na stałe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75665-opel-corsa-12-2005-problem-z-wentylatorem/#findComment-629340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sidd Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 @adam1954 ; Pewnie trzeba się będzie wybrać do mechanika? Nie wiem za bardzo o co chodzi. Odsłuchałeś te dźwięki, które wrzuciłem tutaj?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75665-opel-corsa-12-2005-problem-z-wentylatorem/#findComment-629341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Normalna praca wentylatora.Szum nie jest problemem.Problem masz w tym że ci cały czas pracuje.Pytanie dla czego się załącza na zimnym ale jednak gaśnie po jakimś czasie po zgaszeniu auta. No i jeszcze jeden problem masz z ubywaniem płynu.Oglądałeś czy cieknie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75665-opel-corsa-12-2005-problem-z-wentylatorem/#findComment-629343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sidd Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) Autko kupiłem pół roku wstecz, wymieniłem wtedy płyn chłodniczy i od tego momentu sprawdzałem stan cały czas, zrobiłem około 3k kilometrów i w ostatnich tygodniach nie sprawdzałem stanu i być może już wtedy go nie było, a dopiero gdy wróciłem i zauważyłem różnicę podczas wyłączania samochodu zorientowałem się, że brakuje płynu. Gdy wyłączyłem samochód to właśnie wentylator jeszcze przez chwilę chodził, dolałem płynu i dzisiaj znów się przejechałem, gdy otworzyłem klapę to płynu nie było, ale czytałem że może to być przyczyną tego że się uzupełnił i trzeba dolać kolejną dawkę. Zobaczymy co będzie z tym dalej. Czy powyższa sytuacja mogła mieć jakiś związek z wentylatorem? @Edit Tutaj wrzucam filmik z działaniem tego co się dzieje po wyłączeniu samochodu. Proces trwa około minuty. http://www.speedyshare.com/3F2uz/MOV-0650.mp4 @Edit2 Ok, wentylator juz działa jak należy, tylko płyn chłodniczy przecieka centralnie pod chłodnicą, będzie kiepsko, prawda? Edytowane 25 Marca 2016 przez Sidd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75665-opel-corsa-12-2005-problem-z-wentylatorem/#findComment-629346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Co zrobiłeś że działa?Zależy skąd wycieka.Jeżeli z węża to nie tak źle.Ale tak czy inaczej wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75665-opel-corsa-12-2005-problem-z-wentylatorem/#findComment-629364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sidd Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Czujnik coś źle działał i po odłączeniu i uruchomieniu go ponownie już nie włącza się wentylator przy rozruchu silnika i nie działa przy wyłączonym samochodzie, a podczas jazdy normalnie się włącza. No i wskaźnik już normalnie pracuje. Jutro umówiony jestem z mechanikiem i zobaczymy co wyjdzie. Oby wyszło jak najmniej. Na święta autko potrzebne Byłem u mechanika i zdiagnozował, że siadła pompa wody. Co o tym sądzicie? Czy mogło to być przyczyną pobierania takich ilości płynu do chłodnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75665-opel-corsa-12-2005-problem-z-wentylatorem/#findComment-629375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Tak. Jak w pompie uszczelnienie nie żyje to może cały płyn z obiegu wyrzucić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75665-opel-corsa-12-2005-problem-z-wentylatorem/#findComment-629486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
