Gość stempel Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Witam jak w temacie chciałbym wymienić olej z połsystetyka 10w/40 na pełny systetyk 5W/40.W tej chwili mam zalany shell helix hx7 10w/40.Chciałbym wytłumaczyć dlaczego chce tak zrobić,ponieważ auto ma 200tys i mam go 4lata.Od kupna samochodu mam stukanie w okolicy rozrządu.Teraz to stukanie jest mocniejsze jak silnik osiągnie DOPIERO 90C stukanie ginie i silnik pracuje cicho.I tu moje pytanie czy ta zmiana coś pomoże czy szykuje się grupsza robota czyli regeneracja głowicy.U mechanika byłem i twierdził, że nic sie nie dzieje postuka i można jeździć,ale ja mam obawy.Autem praktycznie zawsze jeżdże na krótkich dystansach więc systetyk byłby wskazany.Z silnika nic nie cieknie pracuje równo nie brakuje mu mocy jestem z niego zadowolony po za tym stukanie.Mam oczywiście założony gaz stag4.Popychacze hydrauliczne nie biore pod uwage ponieważ napewno nie jest ich wina.Zdarzyło się że zaklekotały ale przy -15C na pare sekund.Prosze o opinie czy jest wogóle sens wymiany tego ojeju czy szykować kase na regeneracje głowicy.Proszę o opinie dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75715-zmiana-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 ponieważ napewno nie jest ich wina A to już możesz stwierdzić dopiero gdy wyjmiesz i zobaczysz które są luźne.Moim zdaniem dokładne osłuchanie silnika aby stwierdzić co stuka.O olejach jest multum tematów.Przebieg duży jak na zmianę według mnie.Jest ryzyko.Ja bym na początek zrobił płukankę i zalał 10w40 np.Valvoline Maxlife   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75715-zmiana-oleju/#findComment-629758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Samo przejście nic nie pomoże - bo już zablokowanych popychaczy samym olejem nie przepłuczesz. Jak pisze Adam - płukanka i można próbować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75715-zmiana-oleju/#findComment-629767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stempel Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Czyli najlepsze wyjście to dać fachowcowi niech posłucha i ewentualnie to wyciągnąć głowice i do regeneracji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75715-zmiana-oleju/#findComment-629776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Sprawdź czy nie wydmuchało uszczelki pod kolektorem wydechowym, efekt jest podobny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75715-zmiana-oleju/#findComment-629778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
