Astra G X20XER brak mocy
Witka.
Astra G silnik X20XER OPC + lpg sekwencja.
Problem zaczął się od falowania obrotów. Falowanie dosyć drastyczne, po odpaleniu rano silnik na Pb telepał się strasznie jak by chciał wyskoczyć. Po rozgrzaniu przełączył się na LPG i falowanie zmniejszyło się do niewielkiego ale za to cały czas słychać nie równą prace silnika (jak by na 3 gary)
Wymieniłem od razu świece, podmieniłem kable WN. Nie pomogło.
Wykręciłem przepustnicę i wyczyściłem na błysk razem z krokowcem (krokowiec rozebrałem metodą siłową czyli całkowicie) po tym zabiegu silnik nadal pracował nie równo ale już nie telepał tak mocno na Pb.
Nie wyskoczyły żadne błędy, po złożeniu całości pali od strzału tylko że jechać nie chce. Niema siły, rozpędzić się powyżej 100km/h jest trudno.
Gaz całkowicie wciśnięty w podłogę na drugim biegu a autko rozpędza się powoli.
Byłem na kompie, po podłączeniu błędy przepływki, sondy, krokowca i czujnika wałków roz.
Mechanik wykasował wszystkie, coś poustawiał i silnik pracuje trochę równiej ale mocy niema nadal.
Nie zaobserwowałem żadnych problemów ze znikającym płynem, nie dymi na biało czy też jakoś inaczej. Olej czysty. Na biegu jałowym wkręca się normalnie do odcinki.
Jedyne co mnie martwi to że nie reaguje na podłączenie/odłączenie przepływki. Oglądałem ją i wzrokowo wszystko gra. A tak to wszystko wygląda dobrze. Lewego powietrza itd. niema na pewno.
Poradzicie coś? Czy to może być czujnik wałków?
Czujnik wału korb. chyba odpada bo by się nie wkręcał powyżej 4,5k...
https://forum.opel24.com/topic/75769-astra-g-x20xer-brak-mocy/
Byłem na kompie, po podłączeniu błędy przepływki, sondy, krokowca i czujnika wałków roz. Mechanik wykasował wszystkie, coś poustawiał i silnik pracuje trochę równiej ale mocy niema nadal.
To wytłumaczyłeś dokładnie.Już wszytko wiemy.Jak zareagujesz na odpowiedź typu to poustawiaj jeszcze coś i będzie git?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/75769-astra-g-x20xer-brak-mocy/#findComment-630230
Panie Adam z dzikiego zachodu nie każdy jest taki kowboj, nie każdy w domu podpina auto do kompa i nie każdy ma magisterkę z opli.
Pod koniec postu jest krótkie i zwięzłe pytanie odnośnie czujnika wałków, nie doczytałeś i robisz z kogoś barana.
Uprzedzając dalsze dociekanie, pytam o ten czujnik bo to mi zasugerował właśnie mechanik. Miałem z tym już problem kiedyś w x20xev ale objawy zupełnie inne.
https://forum.opel24.com/topic/75769-astra-g-x20xer-brak-mocy/#findComment-630237
Jest wiele postów na forum w których się pisze na temat rozjeżdżania map Pb przez źle ustawione LPG.Pierwsze powinieneś pojeździć z 200km na samym Pb.Ten problem dotyczy nie tylko opli inne auta mają też to samo gdy przez dłuższy czas gazownik nie zagląda do gazowni.Więc ja bym radził to na początek.
Druga sprawa to jak można ci pomóc jeżeli nie wiesz co mechanik pomachlował.
A tak w ogóle to po prostu Adam :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/75769-astra-g-x20xer-brak-mocy/#findComment-630240
Coś poustawiał tzn. ustawiał na kompie a o tym nie mam zielonego pojęcia. Tylko podpiął, powiedział jakie błędy, obroty silnika trochę się od razu wyrównały i tyle. Całość trwała max 5minut. A pytam na forum bo coś tu ewidentnie nie gra. Koleś od razu zaproponował nowy czujnik i czepił się rozrządu jak dla mnie to cykanie na kasę.
Gdyby tak sobie spontanicznie strzelał co może być przyczyną, to mógł by coś bardziej racjonalnego wymyślić nie wiem zapchany kat czy nawet te mapy. A tu na dzień dobry, czujnik który przy uszkodzeniu daje inne objawy.
W tej chwili auto odpala, trzyma obroty, chodzi super. Tylko że ma nie 160 a może z 50KM, totalny muł na Pb i LPG.
https://forum.opel24.com/topic/75769-astra-g-x20xer-brak-mocy/#findComment-630314
Ale myślę że nie strzelał tylko twierdził na podstawie błędów jakie silnik złapał.Błędy skasował i się poprawiło.Choć nie wiadomo czy były to istniejące czy nie.Może to być czujnik Nikt ci na odległość nie powie nie widząc błędów i parametrów czujników.
https://forum.opel24.com/topic/75769-astra-g-x20xer-brak-mocy/#findComment-630658
Ja bym zaczął od sprawdzenia LPG, jak już wcześniej radzono i najważniejsza sprawa dolać ze 20 litrów świeżej beni i po prostu ją wyjeździć.
Następnie do gazownika niech zrobi całą diagnostykę włącznie z kontrolą podczas jazdy.
Są opisane problemy motorków bo mapy beni się rozjechały przez LPG i auto nie ciągnie na żadnym z paliw.
https://forum.opel24.com/topic/75769-astra-g-x20xer-brak-mocy/#findComment-630675
