Gość pan_bobek Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Witam. Mam taki problem, przed chwilą wymieniałem sobie osłonę na tarcze w astrze g z tyłu. Co się z tym wiąże musiałem wszystko razem z piastą odkręcić. Przy składaniu do kupy bardzo ciężko mi było nasunąć zacisk z klockami na tarcze hamulcową ale jakoś dało radę jednak teraz gdy ręczny jest "zwolniony" i mocno chwycę za tarcze to jakoś nią obracam ale ciężko. Wiecie może co jest grane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Wciśnij hamulec dwa trzy razy aby klocki ułożyły się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-630849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 A tak z ciekawości - ustawiałeś tłoczek (kręciłeś nim ) od ręcznego - chowa się bez problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-630881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pan_bobek Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Hmm myślałem że klocki faktycznie się ułożą, założyłem wczoraj koło i i trochę ciężko się obracało ale sprawdziłem z drugiej strony to mi się zdawało że podobnie było ale widocznie nie bo dziś wracam z roboty, przyjechałem 7km do domu a felga gorąca od tej strony co rozbierałem. Teraz tak myślę bo jak miałem zdemontowany zacisk z tarczy i klocki coś robiłem w aucie i zaciągłem ręczny z przyzwyczajenia więc pewnie tłoczek się wysuną i nie chowałem go założyłem tarcze klocki i właśnie wtedy bardzo ciężko mi było wsunąć go na tarcze ale jakoś wbiłem z nadzieją że się ułożą (bo nie mogłem go schować z powrotem) ale widocznie nie. Może to być ten problem? Zdemontuje zaraz zacisk i klocki i zobaczę może mi się uda go jakoś wsunąć (tłoczek). Macie jakiś sposób na to? Edit: Kur** zdemontowałem to jeszcze raz na ściągniętym zacisku zaciągłem ręczny i chciałem wcisnąć tłoczek ale za ciula nie idzie go ruszyć, próbowaliśmy we 2 łyżkami i nic A teraz tym bardziej nie mogę wg zacisku na klocki włożyć jak nie wcisnę go? Bo jest grane? Nic kurde nie przestawiałem ... Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez pan_bobek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-630963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Pisałem że się nie wciska tylko wkręca - to nie przód - poczytaj o tylnych zaciskach hamulcowych z ręcznym. Mogłeś uszkodzić mechanizm, nic na siłę tylko sposobem. Tłoczek zacisku do hamulca z ręcznym się wkręca nie wciskamy go na siłę. Jak masz podobny zacisk to się wkręca - powinno się mieć odpowiednie klucze. Przeglądnij ten filmik - w twoim autku jest podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-630971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pan_bobek Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Zacisk mam taki: https://zapodaj.net/8694ae2b85dd2.jpg.html Próbowałem nim kręcić (żabką) i nawet się obracał w jedną stronę i drugą ale to nic nie dawało, nie chował się Jutro do roboty inny autem pojadę i później będę jeszcze zobaczę co z tego wyjdzie ale już sam nie wiem... Jeszcze takie pytanie? On jest na gwincie storo trzeba nim kręcić? Czy po prostu muszę kręcić i dociskać go? Edit: Okej dzięki za poradnik. Jutro zobaczę tym sposobem i mam nadzieje że się uda Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez pan_bobek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-630974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Wszystkie zaciski z ręcznym w środku działają podobnie. Do wkręcania używa się takich kluczy jak na fotce poniżej. Może nie zepsułeś tego mechanizmu działając siłą, jakiś mechanik z sąsiedztwa pewnie takie klucze ma więc spróbuj pożyczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-631005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Ale można też ściskiem stolarskim i kluczem do szlifierki kątowej.Gdy nie miałem tego zestawu tak sobie radziłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-631007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pan_bobek Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 I można kombinować ze wciskaniem ... Udało mi się dziś schować tłoczek zdemontowałem zacisk wkręciłem w imadło i żabką kręciłem w prawo a z góry łyżką wciskałem w dół i nawet się samemu udało. Zacisk niby wszedł luźno i tarcza obracała się swobodnie jednak po wciśnięciu raz hamulca i puszczeniu już stawiała trochę oporu a jak poruszałem zaciskiem troszeczkę na boki znów chodziła luźno nie wiem czy tak ma być przejechałem 3km pohamowałem trochę i niby felga była zimna ale wszystko się okaże jutro do roboty jak pojadę. Jak by co dam znać. Dzięki wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-631127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Najwyżej kupisz nowy mechanizm i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75838-tarcza-ci%C4%99%C5%BCko-si%C4%99-obraca-po-demonta%C5%BCu-zacisku/#findComment-631132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
