Witam.
Mam problem z astrą, zauważyłem szarpanie auta na ben i lpg przy prędkościach między 80-90 km/h. Zauważyłem też, że czasem na zimnym silniku ma problem z odpaleniem a jak już odpali za 3 razem to trzęsie auto przez około 1 min. do puki kiedy się nie rozgrzeje, Chciałem dodać że, wymieniłem świece, przewody, cewkę zapłonową. Podmieniłem od innego auta przepustnice i EGR ale niestety nic nie przyniosło skutku. Czy ktoś miał już taki problem. Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem co to może być. Łapałem się już wszystkiego ( komputer podłączyłem i nie pokazuje żadnego błędu) Bardzo proszę o pomoc z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/76011-astr-g-16-8v-szarpanie/
  • Odpowiedzi 31
Bardzo mi to podchodzi pod UPG.Pomierz kompresję.Płyn ci ubywa?
https://forum.opel24.com/topic/76011-astr-g-16-8v-szarpanie/#findComment-632323
U mnie takie poszarpywanie powodowało uszkodzone ecu.
tak też czytałem na innych forach, że lubią padać sterowniki silnika, ale nie wiem czy to on jest winowajcą na 100%, nie mam możliwości podpięcia innego komputera :/
Edytowane przez piodur19
https://forum.opel24.com/topic/76011-astr-g-16-8v-szarpanie/#findComment-632340
UPG -Uszczelka Pod Głowicą.Przez pomiar kompresji wykluczysz jej uszkodzenie.Możesz jeszcze zrobić samemu test zawartości spalin w płynie
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76011-astr-g-16-8v-szarpanie/#findComment-632343
myślisz, że to może być uszczelka ? jak by była właśnie uszczelka to dolewał bym płynu od chłodnicy, a ja w ogóle nie odkręcałem korka przez rok bo jest na maxa
https://forum.opel24.com/topic/76011-astr-g-16-8v-szarpanie/#findComment-632344
Jeżeli nie masz ubytków to od tej strony jest dobrze ale nie zawsze musi płynu dużo ubywać przy uszkodzonej UPG.Myślę że sterownik pod uwagę bierz na końcu.Jeszcze czujnik wałka możesz sprawdzić.Skoro się to dzieje na obydwóch paliwach to wina raczej leży po stronie osprzętu elektrycznego.
Rozjechanie map Pb przez złą regulację LPG domyślam się że wykluczyłeś?
https://forum.opel24.com/topic/76011-astr-g-16-8v-szarpanie/#findComment-632348
mapy są ok (nakładają się niemal idealnie, aż sam byłem zaskoczony). mam interfejs staga i sprawdzałem. oczywiście komputer LPG też nie pokazywał żadnych błędów. Zapomialem dodać jeszcze że problem nie pojawia się systematycznie, tylko jak coś go kopnie.
https://forum.opel24.com/topic/76011-astr-g-16-8v-szarpanie/#findComment-632352
