Gość piter1575 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Witajcie jestem nowym członkiem tego forum. Na poczatku witam wszystkich : SMILE : Mam problem z odpalaniem. Nieraz trzeba kilkanascie razy krecić aby odpalić . Nie chce wejść na obroty dopiero po czasie ale i tak dławi się na benzynie. Nie ma róznicy czy silnik jest zimy czy nie chociaż z rana jest trochę jakby gorzej. Czy wyłącze auto na lpg czy na paliwie. Obroty momentami wahają sie w okolicach 300 a po dotchnięciu gazu potrafi zgasnąć. Wymieniłem już swiece, przewody filtr paliwa i pompę. Do tego czyściłem silniczek krokowy ale żadna z tych operacji nie pomogła. Jakieś pomysły ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Ciśnienie paliwa sprawdzałes?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter1575 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Nie jak to zrobić ? i jakie powinny być wartości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas8802 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 a check się nie świeci ? bo mi to wygląda na awarie przepływomierza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter1575 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Nie check sie nie zapala ale mogę spróbować odczytać błędy. nagram filmik i wrzuce na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Jezeli problem jest na lpg, to faktycznie nie wina paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter1575 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 problem dotyczy tylko benzyny na lpg jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Ja bym sprawdził najpierw ciśnienie paliwa jak - pisał Adam. A następnie wtryski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Rafał Adam nie pisze w tym temacie : SMILE : Czyli jezeli tylko na pb to cisnienie paliwa do sprawdzenia.Lpg jakie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Filtr paliwa to pierwsze co powinno się zrobić.To znaczy wymienić.Kiedy był wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/#findComment-633047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
