vectra b 1,8 problem z odpalaniem
lpg sekwencja AG Zenit
adam1954 pisałem w pierwszym poscie co już wymieniłem : SMILE :
Poniżej link do kodów błędów pomożecie odczytać ?? :spoko:
a tutaj filmik z odpalania bez gazu. w 20 sekundzie wciskam pedał gazu do 4 tys obrotów moze to coś pomoże
Edytowane przez piter1575
https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633060
  • Odpowiedzi 22
Fakt nie doczytałem.Błąd ci miga 0340.Czyli błą czujnika wałka rozrządu problemy z obwodem prądowym
https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633062
czyli przez to komputer moze zle dobierać moment zaplonu i skład mieszanki co powoduje problem ? Ale występuje to tylko na benzynie. Jakieś rady ?
https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633069
Nie wiem jak jest podpięta twoja LPG.Jest jeszcze jedna rzecz o której się mówi milion razy że źle wyregulowana LPG może rozwalać mapy Pb.Sprawdź u gazownika jakie są czasy wtrysku Pb na LPG i jakie są te czasy Pb po przełączeniu z LPG na Pb.
https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633074
  W dniu 24.04.2016 o 12:11, mk5 napisał:
Rafał Adam nie pisze w tym temacie : SMILE :
Czyli jezeli tylko na pb to cisnienie paliwa do sprawdzenia.Lpg jakie?
Sory Marku - ty to pisałeś.
Adam - nie wiem jak w Viki, ale u mnie przy uszkodzeniu obwodu wałków rozrządu silnik odpalał od kopa, problemy pojawiały się przy dodawaniu i ujmowaniu gazu.
https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633075
Właśnie teraz po wymiganiu wyszło mu błąd czujnika wałka
https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633080
Ja bym sprawdził najpierw jak pisałem wcześniej, a dodatkowo przejście wiązki przewodów od czujnika do ecu - ktoś już pisał o utlenionych pinach w ecu a u mnie były utlenione przewody (brak połączenia prądowego) przy czujniku.
Natomiast jak pisałem - problemów nie było przy rozruchu tylko później + strzelanie w wydech przy hamowaniu silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633084
  • 2 tygodnie później...
Gość piter1575
Więc tak. Auto było podłączone pod komputer. Nie wyrzuca juz żadnych błędów. Wymieniłem silniczek krokowy wyczyściłem przepustnice. Do tego zmieniłem kompletny rozrzad i czujnik wałków rozrządu. Podmieniłem pompę i zmienilem filtr paliwa. Niestety problem z odpalaniem nadal występuje. Gdzie szukać dalej ? listwa wtryskowa, regulator ciśnienia paliwa ?? W poniedziałek jade do gazownika może on coś poradzi. Już nie mam pomysłu.
https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-635325
