Gość piter1575 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) lpg sekwencja AG Zenit adam1954 pisałem w pierwszym poscie co już wymieniłem : SMILE : Poniżej link do kodów błędów pomożecie odczytać ?? a tutaj filmik z odpalania bez gazu. w 20 sekundzie wciskam pedał gazu do 4 tys obrotów moze to coś pomoże Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez piter1575   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Fakt nie doczytałem.Błąd ci miga 0340.Czyli błą czujnika wałka rozrządu problemy z obwodem prądowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter1575 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Fakt nie doczytałem.Błąd ci miga 0340.Czyli błą czujnika wałka rozrządu problemy z obwodem prądowym czyli przez to komputer moze zle dobierać moment zaplonu i skład mieszanki co powoduje problem ? Ale występuje to tylko na benzynie. Jakieś rady ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Nie wiem jak jest podpięta twoja LPG.Jest jeszcze jedna rzecz o której się mówi milion razy że źle wyregulowana LPG może rozwalać mapy Pb.Sprawdź u gazownika jakie są czasy wtrysku Pb na LPG i jakie są te czasy Pb po przełączeniu z LPG na Pb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Rafał Adam nie pisze w tym temacie : SMILE : Czyli jezeli tylko na pb to cisnienie paliwa do sprawdzenia.Lpg jakie? Sory Marku - ty to pisałeś. Adam - nie wiem jak w Viki, ale u mnie przy uszkodzeniu obwodu wałków rozrządu silnik odpalał od kopa, problemy pojawiały się przy dodawaniu i ujmowaniu gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Właśnie teraz po wymiganiu wyszło mu błąd czujnika wałka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Ja bym sprawdził najpierw jak pisałem wcześniej, a dodatkowo przejście wiązki przewodów od czujnika do ecu - ktoś już pisał o utlenionych pinach w ecu a u mnie były utlenione przewody (brak połączenia prądowego) przy czujniku. Natomiast jak pisałem - problemów nie było przy rozruchu tylko później + strzelanie w wydech przy hamowaniu silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość haina1 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Sprawdź reduktor gazu czy nie przepuszcza i zalewa kolektor Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-633729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter1575 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Więc tak. Auto było podłączone pod komputer. Nie wyrzuca juz żadnych błędów. Wymieniłem silniczek krokowy wyczyściłem przepustnice. Do tego zmieniłem kompletny rozrzad i czujnik wałków rozrządu. Podmieniłem pompę i zmienilem filtr paliwa. Niestety problem z odpalaniem nadal występuje. Gdzie szukać dalej ? listwa wtryskowa, regulator ciśnienia paliwa ?? W poniedziałek jade do gazownika może on coś poradzi. Już nie mam pomysłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-635325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość haina1 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 S Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Sprawdź reduktor gazu Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76086-vectra-b-18-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-635506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
